产品选型
SUNIX FTS2219系列光电转换器
2004/9/14 21:24:00
三泰的RS-232转双光纤双向转换器是符合工业自动化需求所设计的特优产品,智能冗余系统将于极快速的时间内恢复讯号传输,确保系统可靠的持续性及稳定度,且延伸了RS-232传输距离至40KM,减少光纤及电器老化缺点。
产品分类:
工业以太网 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:
三泰
简介
三泰的 RS-232 转双光纤双向转换器是符合工业自动化需求所设计的特优产品 , 智能 冗余系统将于极快速的时间内恢复讯号传输 , 确保系统可靠的持续性及稳定度 , 且延伸了 RS-232 传输距离 至 40KM , 减少光纤及电器老化缺点 。 其光纤传输波特率高达 460Kbps, 且提供了 波特率自动检测 , 光电隔离 , 浪涌保护远 , 导轨装配 , 外部接线端子电源输入 (12~48VDC), 和 DTE/DCE 切换开关 ,FTS2219 提供一个点对点连结 RS-232 信号冗余型传输的完美解决方案。
特点
‧延伸 RS-232 传输距离‧智能冗余型双光纤断线快速恢复
单模光纤达 40 KM ‧自动切换光纤, 延长光纤收发器的使用寿命
多模光纤达 2 KM ‧自动侦测光纤通断, 以LED灯报警
‧600W浪涌保护和2.5KV光电隔离保护‧最高速率可达460 Kbps
‧外部12~48VDC接线端子供电,或12VDC电源接口‧壁挂和DIN-Rail导轨式安装
‧简易的DTE/DCE开关切换‧光纤传输确保稳定避免干扰降低信号冲突
‧电源端口反极性保护‧自动检测波特率
‧即插即用,尺寸紧凑
面积
规格
通讯
接口类型
RS-232 DB9 孔式接口
RS-232 信号 Rx, Tx, GND
波特率最大 460 Kbps
DTE/DCE 切换DTE/DCE开关切换
浪涌保护600W 每条信号 (可选)
光电隔离保护2.5KV 每条信号及电源(可选)
机构特性
尺寸(长*宽*高)120x67x24mm
148x92x32mm(包括导轨安装件)
外壳金属和PC塑料
标准认证CE, FCC( Part15 Class A)
光纤通讯
接口类型 双SC 光纤接口
光纤信号Tx, Rx
传输速率 最高速率可达 500 Kbps
传输距离 单模光纤达 40 KM
多模光纤达 2KM
光纤线材单模光纤 8.3/125, 8.7/125, or 10/125 μ m
波长
单模光纤 1310nm
最大光功率
单模光纤 -20dbm
最小光功率
单模光纤 -5dbm
接受灵敏度
单模光纤 -35 dbm
电源
输入电压12 to 48 VDC 外部电压, 接线端子
12VDC 外部电压, 直流电源接口
电源反相保护V+ 和 V- 反极性保护
功耗< 2.4W=12V x 200mA
LED指示Power ,TxD,RxD ,Fiber
工作环境
工作温度-20℃ ~ 60℃
储藏温度-20 ~ 85℃
温度5 ~ 95%RH
包装清单STD1919, 12V/1A 开关电源源适配器,导轨工具包, 用户手册
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
