力创 EDA9033E智能电量变送器
2004/9/27 0:00:00
EDA9033E系列智能电量变送器是EDA9033A智能电量变送器模块的升级替代产品,增加了四象限有功、无功功率的测量,频率测量,正反向有功无功电能的计量,及显示驱动接口。
产品分类:离散传感器 物联网 仪器仪表 感知层 电量传感器 电量仪表 显示控制仪表 电量传感器
品牌:力创
性能简介
EDA9033E智能电量变送器是一智能型三相电参数数据综合采集模块;三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。
采用电磁隔离和光电隔离技术,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。
主要的功能与技术指标:
●输入信号
*三相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。
*电压量程(相电压):10V、20V、50V、60V、100V、200V、250V、300V、400V、500V可选。
*电流量程(一体式): 1A、2A、3A、5A、10A、20A可选。
*电流量程(外置互感器式):50A、100A、200A、500A、1000A可选。
*信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)。
*过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
●通讯输出
*输出数据:三相相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数。
*输出接口:RS-485 二线制 ±15KV ESD保护、 或RS-232 三线制 ±2KV ESD保护。
*通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K
*通讯协议:(ASCII码)研华ADAM兼容通讯协议、十六进制LC-02协议、MODBUS-ASCII、MODBUS-RTU可选。
●测量精度
电流、电压:0.2级 ; 其它电量:0.5级。
●参数设定
模块地址、通讯速率、通讯协议、电压变比、电流变比、有功无功电量底数均可通过通讯接口设定。
●模块供电电源:DC +5V±10%、DC +8~30V、AC 60~265V可选其一
*功耗:〈0.5W
+5V供电:消耗电流小于70mA,输入纹波应小于200mV,输入电压5V±10%。
+8~30V供电:消耗电流小于70mA,最高输入电压不得超过+32V。
交流供电(50HZ):输入电压范围为60V~265VAC,最高输入电压不超过270VAC。
●隔离电压
输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
●仪表规格
外型尺寸:122mm *69mm * 73mm
安装方式:DIN导轨卡装
●工作环境
工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:-5%~95%不结露
主要的功能与技术指标:
●输入信号
●通讯输出
●测量精度
●参数设定
*功耗:〈0.5W
●隔离电压
●仪表规格
安装方式:DIN导轨卡装
●工作环境
工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:-5%~95%不结露
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
