产品选型
SUNIX FTD1218系列RS-422/485光电转换器
2004/9/14 21:27:00
RS-422/485光纤双向转换器延伸RS-422/485传输距离及网络能力,减少信号干涉避保护传输的光纤讯号,提供波特率自动检测,光电隔离,浪涌保护,导轨装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),长达40KM传输距离,提供点对点连结的信号传输和多点连结的完美解决方案。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
三泰
简介
三泰的 RS-422/485 到光纤双向转换器是为延伸RS-422/485传输距离及网络能力而设计的,透过减少信号间干涉避保护数据传输的光纤讯号,提供了波特率自动检测,光电隔离,浪涌保护远,导轨装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),再加上长达 40KM 传输距离,提供一个点对点连结的RS-232/422信号传输和多点连结的RS-485完美解决方案。
特点
‧延伸RS-232传输距离‧自动识别并切换RS-422/485,而无需开关跳线
单模光纤达 40 KM ‧RS-485 自动RTS信号控制技术ARSC™
多模光纤达 2 KM ‧差分传输模式下增加RTS/CTS±讯号实现握手协议
‧外部12~48VDC接线端子供电,或12VDC电源接口‧壁挂和DIN-Rail导轨式安装
‧自动检测波特率‧光纤传输确保稳定避免干扰降低信号冲突
‧电源端口反极性保护
面积
规格
通讯
接口类型
RS-422/485接线端子接口
RS-232 信号 Rx,Tx,GND,RTS,CTS
RS-422/485信号Tx+,Tx-,Rx+(Data+),Rx-(Data+),RTS+,RTS-,CTS+,CTS-,GND
RS-422/485切换 自动识别并切RS-422/485
支持RS-422可达10个节点,传输达1.2KM
支持RS-485可达32个节点,传输达1.2KM
波特率RS-422最大115.2 Kbps
RS-485 最大460.8 Kbps
DTE/DCE 切换DTE/DCE开关切换
浪涌保护600W 每条信号 (可选)
光电隔离保护2.5KV 每条信号及电源(可选)
机构特性
尺寸(长*宽*高)120x67x24mm
148x92x31mm(包括导轨安装件)
外壳金属和PC塑料
标准认证CE,FCC(Part15 Class A)
光纤通讯
接口类型 SC光纤接口
光纤信号Tx,Rx
传输速率 最高速率可达500Kbps
传输距离单模光纤达40KM
多模光纤达2KM
光纤线材单模光纤8.3/125,8.7/125,or10/125μm
波长
单模光纤1310nm
最大光功率
单模光纤-20dbm
最小光功率
单模光纤-5dbm
接受灵敏度
单模光纤-35dbm
电源
输入电压12to48VDC外部电压,接线端子
12VDC外部电压,直流电源接口
电源反相保护V+和V-反极性保护
功耗<2.4W=12Vx200mA
LED指示Power,TxD(RS-232),RxD(RS-232)
工作环境
工作温度-20℃~60℃
储藏温度-20~85℃
温度5~95%RH
包装清单STD1219,12V/1A开关电源源适配器,导轨工具包,用户手册
定货信息
型号SC单模光纤SC多模光纤
-FTD1218FTD1218M
带浪涌保护FTD1218SFTD1218M
带光电隔离FTD1218IFTD1218IM
带浪涌保护&带光电隔离FTD1218CFTD1218CM
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
