产品选型
SUNIX 4口 工业型RS-422/485多串口卡(8159系列)
2004/9/10 9:07:00
·支持3.3和5V通用PCI ·通过微软WHQL认证 ·超高性能的128Kbyte软件FIFO ·RS-485带ARSCTM(数据控制自动识别) ·RS-422/485均有四线RTS+/ RTS-/CTS+/CTS-的控制线 ·RS-422/485自适应切换电路 ·600W浪涌保护(8159S/8159SI) ·2.5KV光电隔离(8159I/8159SI) 产品分类:
品牌:
三泰
规格
功能类型SUNIX 通讯卡
作业模式Differential 差动模式
工作型态RS-422 全双工
RS-485 半双工
硬体晶片SUN1889
通讯控制器SUNIX UART (16C650 compatible)
汇流排介面 64-bit & 32-bit PCI Bus
3.3V & 5V connector keys
串列埠数4 埠
PCB 接口DB37F port
尺寸160 x 104 mm
铁片121 mm
通讯中断请求BIOS 决定
FIFO 32 byte 硬件 FIFO
128 Kbyte 软件 FIFO 支援 WIN2000/XP/2003 作业系统
RS-485 信号控制ARSCTM 数据控制自动识别
RS-422/485 选择 RS-422/485自动应切换电路
波特率75bps ~ 921.6 Kbps
资料位元4,5,6,7,8
停止位元1,1.5,2
同位位元even, odd, none, mark, space
流量控制None, Xon/Xoff, 硬件
RS-422 信号TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
RS-485 信号Data+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
保护光电2.5 KV 隔离保护
突波15 KV ESD 浪涌保护
认证硬体CE, FCC
软体WHQL
驱动支援64-bit systemIntel Itanium and AMD Athlon 64 64-bit CPU System
MicrosoftWindwos 9x, Me, NT, 2000, XP, 2003
Linux2.0.x/2.2.x/2.4.x
DOSDOS
控制环境作业温度0 C ~ 57 C
湿度5 ~95% RH
储存温度-20 C ~ 85 C
定货信息
型号串口数FIFO接口形式光电保护浪涌保护ARSCTMRS-422/485
自适应切换电路
尺寸 (mm)
HardwareSoftwareDB9MDB25M
8159432128K  120 x 82
8159S432128K 120 x 82
8159I432128K 160 x 104
8159SI432128K160 x 104
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
