Lantronix VDS100设备服务器
2004/11/29 15:28:00
1、远程监视、管理和控制以太网上的串行设备 2、代替距离有限的点到点串行连接 3、借助包括在内的Windows® 软件或通过内置的万维网服务器来进行配置 4、软件可选择的RS-232、RS-422 或 RS-485接口
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:Lantronix
1、串行接口
·接口:RS-232、RS-422或RS-485(2/4 线)
·连接器:DB25(阴性、DCE 配置)
·数据速率:300至230kbps
·字符:7或8个数据比特
·奇偶:奇、偶、无
·停止位:1或2
·控制信号:RTS、CTS、DSR、DTR、DCD
·流控制:XON/XOFF、RTS/CTS
2、网络接口
·接口:Ethernet 10Base-T/100Base-TX
·连接器:RJ45
·标准:ARP、UDP/IP、TCP/IP、ICMP、SNMP、AutoIP、DHCP、TFTP、Telnet 和 HTTP
3、指示器(LED)
10M链接/活动(绿色)、100M链接/活动(绿色)、冲突(红色)、诊断(红色)、状态(绿色)
4、处理器
·CPU:DSTni-EX(增强型80186,48 MHz)
·内存:256 KB SRAM,1 MB闪存
5、管理
串行登录、SNMP、Telnet登录、内部万维
网络服务器
内部万维网服务器
6、用途:提供静态网页和Java小应用程序
·存储容量:896 KB
7、电源
通过标准的桶状连接器或DB25串行连接器来输入电
·输入范围:3.3 VDC
·功耗:最大 1.98 W
8、环境
·工作温度范围:5°至50℃(41°至122℉)
·存储温度范围:-40°至66℃(-40°至151℉)
9、封装
·材料:金属盒,带法兰架
10、包括的软件
基于Windows 98/ME/NT/2000/XP的配置软件、Com端口Redirector™软件,以及有关的工具软件
11、订货信息
VDS100-01(100-240 VAC、50/60 Hz适配器)
Device Server:串行接口(RS-232、RS-422、RS-485)、10Base-T/100Base-TX以太网、诊断LED、交流电适配器、装有配置工具和说明文档的光盘、印刷的《快速启动指南》
·数据速率:300至230kbps
·字符:7或8个数据比特
·奇偶:奇、偶、无
·停止位:1或2
2、网络接口
·连接器:RJ45
3、指示器(LED)
4、处理器
5、管理
网络服务器
内部万维网服务器
·存储容量:896 KB
7、电源
·输入范围:3.3 VDC
·功耗:最大 1.98 W
8、环境
9、封装
·材料:金属盒,带法兰架
10、包括的软件
11、订货信息
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
