Lantronix UDS-10设备服务器
2004/11/29 16:31:00
1、以快捷可靠的技术来取代昂贵而复杂的个人计算机 2、体积细小,携带方便 3、支持RS-232, RS-422 and RS-485序列连结 4、10Mbps以太网界面 5、Configure via HTTP, DHCP, Telnet or serial 6、Flash ROM for easy upgrades
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:Lantronix
1、支持通讯协议
ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP and HTTP
2、支持装置
支持以7或8位的数据、透过以太网传输的任何异步序列装置 (不论是否设有传讯侦错位)
3、网络界面
RJ45 (10Base-T) 以太网Ethernet
4、序列界面
以DCE设定的DB25F, RS-232/RS-422/RS-485串行端口
5、数据频率
序列速度300 bps to 115Kbps
6、模式控制
RTS, CTS, DSR, DCD, DTR
7、流程控制
软件 XON/XOFF
硬件 CTS/RTS
8、管理
内置HTTP服务器
SNMP (只读)
9、序列登入
Telnet 登入
10、韧体
Flash ROM standard; 可从TCP/IP主机下载或透过串行端口下载
LED
联机 (成功--绿色)
网络传输 / 接收数据 (黄色)
抵触 (红色)
侦测 (红色)
状态 (绿色)
11、电力需求
电力以标准杆接头或DB25序列接头输入
输入幅度 9 至 30 VDC 或 9 至24 VAC @ 250mA
12、外在环境
作业 5° 至 50° C (41° 至 122° F)
储存 -40° 至 66° C (-40° 至 151° F)
13、实体
尺寸(高x宽x深) 0.9 x 2.5 x 3.5 in (2.3 x 6.4 x 9.0 cm)
重量 .8 lbs (.35 Kg)
船运尺寸 (高x宽x深) 及重量 4.5 x 9.5 x 7.5 in (11.5 x 24.2 x 19.1 cm), 重量: 3.0 lbs (1.5 Kg)
14、经销商
CE, FCC B, TUV, C/UL
15、订购
Lantronix的产品技术先进,可在 美国经销商及本公司的国际联友购买。有意者请电(800) 422-7055,联络销售代表 请选择最适合阁下的订购方式
16、方式 # 详情
UDS-10-01 装置服务器Device server, 1 DB25 (RS-232/RS-485/ RS-422) DCE串行端口, RJ45 (10Base-T) 网络埠, 侦测LEDs, 安装指引, 外置110VAC电力供应
UDS-10-02 同上﹔以国际插头100-240VAC 作电力供应
UDS-M-SBC 可选择DB25O公接头连接终端接驳器
2、支持装置
3、网络界面
4、序列界面
5、数据频率
6、模式控制
7、流程控制
软件 XON/XOFF
硬件 CTS/RTS
8、管理
内置HTTP服务器
SNMP (只读)
9、序列登入
Telnet 登入
10、韧体
LED
联机 (成功--绿色)
网络传输 / 接收数据 (黄色)
抵触 (红色)
侦测 (红色)
状态 (绿色)
11、电力需求
电力以标准杆接头或DB25序列接头输入
12、外在环境
13、实体
重量 .8 lbs (.35 Kg)
14、经销商
15、订购
16、方式 # 详情
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
