该设备拥有许多卓越的性能:
·测程 0.2-200 m,精度1.5-3.0MM
·串行接口(RS232或RS422)
·单根RS422线可连接多达10个模块
·范围宽广的供电电压(9…30V)
·可编程模拟输出
·两个可编程数字输出端
·数字输出错误信号
·4个发光二极管用于显示状态信号
·D型接口和螺旋接线端便于连接
·望远镜适配器使得安装非常简便
·坚固的铝金属外壳
·IP65(防止灰尘和水汽浸入)
·完整的软件配置
·二等激光(<0.95mW)
·可利用三个M4螺旋装配
·供电电压范围宽(9-30VDC)
·串行接口(RS232或RS422)
·单根RS422线可连接多达10个模块
·范围宽广的供电电压(9…30V)
·可编程模拟输出
·两个可编程数字输出端
·数字输出错误信号
·4个发光二极管用于显示状态信号
·D型接口和螺旋接线端便于连接
·望远镜适配器使得安装非常简便
·坚固的铝金属外壳
·IP65(防止灰尘和水汽浸入)
·完整的软件配置
·二等激光(<0.95mW)
·可利用三个M4螺旋装配
·供电电压范围宽(9-30VDC)
更多内容请访问 瑞士DIMETIX中国服务中心(http://c.gongkong.com/?cid=39148)
PPT VISION全新推出IMPACTTM机械视觉微型系
SIXNET最新产品-超级RTU mIPm
艾雷斯推出 VIA C3/Eden低功耗全功能POS板
西门子展出全新的SITRANS Probe一体化液位计
NI、泰克联合 推出提高生产效率的软硬件集成
BANNER推出360度全方位检测低成本视觉传感器
电视系统有限公司采用Digi Connect ME为英国
三菱PLC教学软件,您的编程教师
s7-200编程软件sp1版
SIGMATEK LASAL 开发软件
凯迪恩EasyProg V1.0.0.1 正式版编程软件(I
LS(LG) PMU X30系列编程软件PMU-Editorv2.3
PLC上位编程软件EasyProg V1.5 安装文件
OptoControl中文用户手册
SIGMATEK DIAS程序/数据存储卡
OMRON cx-Programmer V2(五)
Opto 22 SNAP I/O在聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片
Vacon 变频器为电梯带来了平稳的启动和停止
研华税控收款机解决方案及服务
抽油井自动化系统通信故障检修一例
iFIX在粮储行业的典型应用
通过IE浏览实现远程监控
SOM-MEGA电力配网自动化中的应用
交换机平台系统解决方案
