关键字: | 编程软件 |
产品分类: | 物联网 离散传感器 其它 激光检测 感知层 位移传感器 位置检测 |
品牌: | Dimetix |
- 产品简介:
- DLS-AH激光测距传感器与DLS-A一样,它能适应更广的温度范围。它甚至可以在零下40度的温度下工作。
DLS-AH的性能:
·测程 0.2-200 m,精度1.5-3.0MM
·串行接口(RS232或RS422)
·单根RS422线可连接多达10个模块
·范围宽广的供电电压(9…30V)
·可编程模拟输出
·两个可编程数字输出端
·数字输出错误信号
·4个发光二极管用于显示状态信号
·D型接口和螺旋接线端便于连接
·望远镜适配器使得安装非常简便
·坚固的铝金属外壳
· IP65(防止灰尘和水汽浸入)
·完整的软件配置
·二等激光(<0.95mW)
·可利用三个M4螺旋装配
·适用于特别的温度环境
·串行接口(RS232或RS422)
·单根RS422线可连接多达10个模块
·范围宽广的供电电压(9…30V)
·可编程模拟输出
·两个可编程数字输出端
·数字输出错误信号
·4个发光二极管用于显示状态信号
·D型接口和螺旋接线端便于连接
·望远镜适配器使得安装非常简便
·坚固的铝金属外壳
· IP65(防止灰尘和水汽浸入)
·完整的软件配置
·二等激光(<0.95mW)
·可利用三个M4螺旋装配
·适用于特别的温度环境
更多内容请访问 瑞士DIMETIX中国服务中心(http://c.gongkong.com/?cid=39148)
贝加莱(B&R)PLCopen运动控制功能块扩展
具有远程在线维护功能的GPRS/CDMA无线数传终
NI、泰克联合 推出提高生产效率的软硬件集成
Wonderware InTouch软件获得Zenith工程杰出
三菱PLC教学软件,您的编程教师
电视系统有限公司采用Digi Connect ME为英国
艾雷斯发布VIA Eden低功耗嵌入式主板
Digi率先在工业自动化设备服务器提供串行Pa
LS(LG) PMU X30系列编程软件PMU-Editorv2.3
OptoControl中文用户手册
PLC上位编程软件EasyProg V1.5 安装文件
LS(LG)产电MASTER-K系列KGL-WIN(3.6)编程软
OMRON cx-Programmer V2 (二)
艾雷斯 DAC-7322 144路开关量输出输入卡
S7-200编程软件
Zylogic A7S现场可配置系统芯片数据手册
抽油井自动化系统通信故障检修一例
Atop工业级单串口服务器GW21C-MAXI在污水处
EVOCIPC系列工业计算机在交换机平台的应用
iFIX在粮储行业的典型应用
SOM-MEGA电力配网自动化中的应用
Opto 22 SNAP I/O在聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片
开物2000在化工生产过程控制系统中的应用
MDS OEM电台和西门子S7-226的无线连接
