产品选型
集智达 NSP-2189 网络安全平台
集智达 NSP-2189 网络安全平台
2U机架式机箱,18 GbE以太网接口/ COM接口×1 / USB接口×2 / CF卡 / LCM 模块 / ATX 460W电源
产品分类:
互联网安全
品牌:
集智达智能
- 高性能带 Dual / Quad-Core 处理器 和 IOAT 功能
- 双通道全部缓冲的 DIMM DDR2 533/667/800内存可达16GB
- 模块化设计支持3个PCI-E 模块 (PCI-E x8接口)
- 端口可弹性设置为电口或光口
- 支持10GbE Cx4 / XFP Copper / SFP GbE 以太网
- 线路故障容错设计,并有电口或光口千兆 Bypass功能
- PCI-X扩展用于网络加速卡
- 支持板载CF插槽和LCD 模块
- 支持2个3.5" SATA HDD(后面板出口的SWAP)
- 支持冗余电源
结构:2U机架式机箱,重型钢结构
处理器:Intel® 5100/5300系列处理器,1066/1333 MHz FSB
RAM 类型和最大性能:DDR2 533/667/8000 全部缓冲的 DIMM (FB-DIMM), DIMM x 4, Max16GB
芯片组:Intel® 5000P,Intel® ESB2
网络芯片:Intel® 82571EB, 82546GB, Intel® 82598
10/100/1000 LAN:最多 24个接口
10/100 LAN: None
HDD :2 x SATA 3.5” HDD (后面板出口的SWAP)
CF:支持 1 x CF 卡
LAN Bypass:GbE LAN Bypass (最多 12 对) ,光口Bypass
串口:前面一个(RJ-45 连接头)
USB:2个 USB( 前面板)
PCI:扩展内置PCI-X插槽 x 1(最多18个接口)或 x 2(最多14个接口)
指示灯:Power, HDD, Bypass LED
LCM 模块:2 x 16, PIO
电源:460W 1+1 ATX 冗余电源供应
尺寸:424 x 600x 88mm
认证:CE , FCC Class A
订货信息:
NSP-2189: 2U机架式机箱,18 GbE以太网接口/ COM接口×1 / USB接口×2 / CF卡 / LCM 模块 / ATX 460W电源
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
