研扬AMB-2000工业平板电脑
2005/1/10 18:09:00
特性: ·10.4" VGA (640 x 480) 彩色TFT LCD ·板载 AMD Geode 300MHz CPU ·系统内存高达 256MB SDRAM ·防震动硬盘驱动器2.5" HDD ·II型CompactFlash 插槽
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:研扬科技
一、系统:
·CPU:板载AMD 300 MHz CPU
·存储器:支持高达256MB SDRAM
·LCD/CRT控制器:AMDCX5530VGA控制器UMA支持高达2.5MB显示器内存支持LCD/CRT平板显示
·以太网:Realtek RTL8100BL, 10/100 Base-Tx RJ-45 接口 x 1
·输入/输出端口:
4个串行端口:3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (串行端口4用于触摸屏)
1个并行端口(支持ECP/EPP)
1个PS/2 鼠标口
1个PS/2 键盘口
Mic-in, Line-in, Line-out
·存储磁盘驱动器:防震动2.5" HDD,II型CompactFlash 插槽
·USB接口:双USB端口
·支持系统:MS DOS, Windows 98SE, Windows NT4.0, Windows CE.NET(可选)
二、结构:
·外观:重型钢底盘IP-65认证的铝质前面板(可选择)
·前面板颜色:RAL7035
·安装:平面安装,支架安装可选择:挂式安装、摇臂安装、可旋转的安装结构
·尺寸:12.8" (W) x 10" (H) x 4.3" (D) (326mm x 251 mm x 109.7mm)
带斜面尺寸:13.5"(W) x 10.5" (H) x 4.6" (D) (342mm x 267mm x 115.7mm)
·包装尺寸:18.1" (W) x 15" (H) x 11.9" (D) (460mm x 380mm x 301 mm)
·总重:23.4 lb (10.6 Kg)
带斜面重量:24.7 lb (11.2 Kg)
三、环境:
·使用温度:32℉~104℉(0℃~40℃)
·存放温度:-4℉~140℉(-20~60℃)
·使用湿度:10~90%,40℃,不凝固
·振动:任意、不操作:1G/5~500Hz
·冲击:15G峰值加速度(持续时间11 msec.)
·EMC:CE/FCC A级
四、电源:
·交流电输入70W(标准):
输入:85~270V交流电,47 ~ 63Hz
输出:+5V@10A, + 12V@ 1.5A,-12V@0.3A
·24V直流电输入72W:
输入:10~30V直流电,最大电流13A
五、LCD:
·显示器类型:10.4" 彩色 TFT LCD
·最大分辨率:640 x 480
·最大色彩:256K
·光点尺寸:0.33mm x 0.33mm
·亮度:250 cd/m2
·视觉角度:80°(H) 45°(V)
·背光MTBF:30,000 hrs
六、触摸屏(可选):
·类型:8线,模拟电阻
·分辨率:1024 x 1024
·光透射:76%±2
·使用寿命:可激活100万次
·支持系统:MS DOS, Windows 98/SE, Windows NT4.0, Windows CE.NET (可选)
七、订购信息:
·AMB-2000HT-E1
10.4" TFT, SBC ,有AMD Geode 300MHz CPU, 交流电源,触摸屏
·AMB-2000HT-E2
10.4" TFT, SBC有AMD Geode 300MHz CPU, 直流电源, 触摸屏
·AMB-2000HTT-E1
有电阻式触摸屏的AMB-2OOOHT-E1
·AMB-2000HTT-E2
有电阻式触摸屏的AMB-2OOOHT-E2
八、附加选项:
·M14PC10000
铝质前斜面AMB-2000
·ARM-LA0115
摇臂安装:VESA 75/100mm标准
·ARM-WK075-0
挂式安装:VESA 75/100mm 标准
·ARM-MK10-0
可旋转的安装结构: AMB-2003 & AMB-2000系列
·输入/输出端口:
1个并行端口(支持ECP/EPP)
1个PS/2 鼠标口
1个PS/2 键盘口
·USB接口:双USB端口
二、结构:
·前面板颜色:RAL7035
三、环境:
·EMC:CE/FCC A级
四、电源:
·交流电输入70W(标准):
·24V直流电输入72W:
五、LCD:
·最大分辨率:640 x 480
·最大色彩:256K
·亮度:250 cd/m2
·视觉角度:80°(H) 45°(V)
·背光MTBF:30,000 hrs
六、触摸屏(可选):
·类型:8线,模拟电阻
·分辨率:1024 x 1024
·光透射:76%±2
·使用寿命:可激活100万次
七、订购信息:
·AMB-2000HT-E1
·AMB-2000HT-E2
·AMB-2000HTT-E1
·AMB-2000HTT-E2
八、附加选项:
·M14PC10000
铝质前斜面AMB-2000
·ARM-LA0115
·ARM-WK075-0
·ARM-MK10-0
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
