Festo 电控产品
2005/1/5 10:39:00
Festo的控制产品系列:紧凑型IPC FEC,标准型IPC FEC ,前端显示器FED-50和FED-90,用于FEC®控制器的软件工具Easy Control,用于FEC®控制器的软件工具FST4.X以及用于可视化系统控制的VipWin软件(版本 6)。
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:费斯托
紧凑型IPC FEC ®
技术含量高的低成本PLC:体积小,与以太网兼容,可优化控制箱。紧凑型控制系统适用于机械领域的应用场合。
· 12个输入/8个输出
· 两个串行接口
· 以太网接口
标准型IPC FEC ®
结构坚固的小型控制器,其核心部分由IPC组成。具有简单的以太网接口。可直接安装。
· 16/32个数字输入,8/16个数字输出
· 3个模拟输入,1个模拟输出
· 以太网接口
· 两个串行接口
前端显示器FED-50和FED-90
设立了功能性和集成性的新标准:人机接口,用于对现场级的自动化任务进行简单的控制。程序可视化。可与FEC ®和SF3高度兼容。
· PLC接口:RS232,PC/打印机:RS232,AUX,可选择以太网
· 防护等级IP65――前端
· Festo的软件FST 4 可提供图表式项目设计工具
· 无需进行参数化设置,软件中包含了控制数据且可识别显示数据
· 可进行图表显示,文字大小可改变,可采用图符和条形图
用于FEC®控制器的软件工具
Easy Control
简单智能化:Easy Control,用于进行图形配置。
省时:调试简单,具有自学功能,无需编程,可快速查找并排除故障,简单可视化,可以图形的方式显示设备的配置,并追踪系统的工作情况。从单个系统到整个网络,均可通过这一掌中控制器进行控制。
用于FEC®控制器的软件工具
FST4.X
可按照您的思维方式进行编程:IF…THEN…OTHERWISE――如同控制器本身一样简单。只要简单地描述控制过程就可编写程序。是小型应用场合的理想选择。FST4可通过以太网进行编程,可很方便地将Windows PC中的软件(如Excel)与控制系统相连接。可进行简单的配置、参数化设置、编程及诊断。
· 通过梯形图进行编程
· 编程工具可用于任何一种控制器——从最小的FEC®到模块化CPX-FEC
· 集成了Modbus TCP
气动控制单元
气动控制的领路人——由钥匙启动的气动顺序控制器,切换步骤和反馈简单清晰。
快速步进器FSS-12-C
· 气动/机械式顺序控制器,可控制12个顺序动作
· 动作顺序需得到确认
命令控制器FSSC-12
· 命令控制模块,用于快速步进器
计数器
总能正确显示数据:使用递增计数器或预置计数器进行计数或预计数。坚固、实用!
递增计数器PZA
· 墙面安装
· 面板安装
· 6位数字显示,可累加输入信号
预置计数器PZV
· 递减计数模式
· 手动或气动复位
VipWin软件(版本 6),用于可视化系统控制
VipWin——用于顺利实现整个生产链的过程可视化。集成了三项功能——向上扩展了FED前端显示器,由HMI(人机界面)、SCADA(系统控制和数据获取)及一个软件包组成,适用于各个行业分支。VipWin可实时地运行于Windows 2000 SP1或XP操作系统平台上使用IPC和FEC®控制系统的标准PC机和工业PC机。模块化结构,可扩展至整个生产线的闭环控制。
· 系统系列坚固、可靠(Windows ME/NT/2000/XP/WWW/Server2003)
· 通过标准化且可自由选择的参数进行简单的项目设计
· 模块化软件结构可满足功能性要求
· 采用分布式客户/服务器结构,网络技术更先进
· 由于采用灵活的多驱动器结构和用于在各个方向上进行数据交换的开放式标准接口OPC,连通性强
· 12个输入/8个输出
· 两个串行接口
· 以太网接口
标准型IPC FEC ®
· 3个模拟输入,1个模拟输出
· 以太网接口
· 两个串行接口
前端显示器FED-50和FED-90
· 防护等级IP65――前端
用于FEC®控制器的软件工具
Easy Control
用于FEC®控制器的软件工具
FST4.X
· 通过梯形图进行编程
· 集成了Modbus TCP
气动控制单元
快速步进器FSS-12-C
· 动作顺序需得到确认
命令控制器FSSC-12
· 命令控制模块,用于快速步进器
计数器
递增计数器PZA
· 墙面安装
· 面板安装
· 6位数字显示,可累加输入信号
预置计数器PZV
· 递减计数模式
· 手动或气动复位
· 模块化软件结构可满足功能性要求
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
