森兰SB80A/B ProDrive系列工程型矢量控制变频器
2005/1/4 14:09:00
三相输入400V级 容量范围:2.2-110KW
产品分类:低压变频器
品牌:森兰
SB-80B ProDrive Basic Series
SB-80A ProDrive Advanced Series
三相输入400V级
容量范围:2.2-110KW
SB-80B ProDrive系列变频器是森兰公司自主研发生产的新一代低噪声、高性能工程型矢量控制变频器,提供丰富而强大的各种应用功能模块和扩展选件,具有非常广泛的适用性。它分A型和B型两个系列:B为基本型产品,A为高级型产品,A型机比B型增加了现场总线接口、注塑机接口以及张力/卷绕控制功能和电梯控制功能。
产品特点:
·内置直流电抗器,功率因数≥0.94,电源输入谐波小,并能有效防护浪涌、电压和毛刺,延长内部电路元件的寿命;
·通过公共直流母线可实现逆变回馈功能;
·2.2-15KW内置动态制动单元;
·采用世界超高性能的32位150MIPS的电机控制专用DSP和森兰自主开发的实时嵌入式操作系统软件;
·采用精确磁通观测器的转子磁场定向的真正闭环(有速度和无速度传感器)速度和转距矢量控制算法;
·全功能可靠保护和故障自诊断。
卓越的电机控制功能:
·高性能闭环速度矢量和转矩矢量控制;
·1:1000速度控制范围,0.01%速度控制精度;
·290%瞬时转矩控制能力,转矩控制精度±5%;
·转矩响应≤10ms;
·过载能力:150%额定电流2分钟,180%额定电流20秒,250%额定电流2秒;
·转矩控制功能,零伺服及位置控制功能;
·最优励磁电流控制和自动节能运行;
·多达3台电机的复杂系列传动;
·空载旋转、带载静止和带载旋转3种
·电机参数自整定技术。
强大的多种电机控制模式,应用灵活
·无PG/有PGV/F控制、无PG/有PG速度矢量控制、无PG/有P转矩矢量控制和V/F分离控制,7合一集成控制平台。
PLG模块:
·2个比较器、2个逻辑单元、2个定时器、一个计数器;
·功能完整,资源开放,编程灵活方便,
操作界面:
·5位LED显示,8个按键,丰富的单位和状态指示;
·人性化和3级菜单设计,操作、修改参数方便快捷;
·具有参数拷贝功能。
控制端口:
·10路多功能自定义漏/源可选数字输入;
·6路多功能自定义数字输出;
·可扩展4路数字输入和4路数字输出;
·3路高精度(12位绝对值+符号位)模拟输入;
·2路高精度(0.5%)模拟输出;
·标准差分线路和0C隔离两种形式可选的编码器输入接口;
·B型机内置标准RS485通讯端口,A型机内置RS485、RS232和CAN通讯口;
·两个多功能扩展口,可连接多种扩展板。
扩展板和选配件:
·RS232+CAN通讯扩展板;
·1/O扩展板1、2;
·实时时钟扩展板;
·多路A/D扩展板;
·存储器扩展板
应用领域:
SB80采用模块化设计并有多种选取配件,是一个真正的万能装置、SB80的模块有两个层次,通用功能模块有:PID控制、多段速、节能运行、PLC、转矩控制等;行业专用功能模块:时序控制、位置控制、张力/卷绕控制、电梯、纺织、恒压供水等。客户还可以通过可编程模块根据自身要求进行二次开发。SB80系列变频器在下列领域应用具有显著的优势:
·造纸、纺织、印刷机械、钢带、胶片、涂装设备等调速范围大、精度高、需要张力控制的过程控制领域;
·电梯、起重机、提升机、停车设备或立体车库等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的提升控制领域;
·工程机械、拉丝机、挤压机、传输设备等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的机器控制领域。
三相输入400V级
容量范围:2.2-110KW
产品特点:
·通过公共直流母线可实现逆变回馈功能;
·2.2-15KW内置动态制动单元;
·全功能可靠保护和故障自诊断。
卓越的电机控制功能:
·高性能闭环速度矢量和转矩矢量控制;
·转矩响应≤10ms;
·转矩控制功能,零伺服及位置控制功能;
·最优励磁电流控制和自动节能运行;
·多达3台电机的复杂系列传动;
·空载旋转、带载静止和带载旋转3种
·电机参数自整定技术。
强大的多种电机控制模式,应用灵活
PLG模块:
·功能完整,资源开放,编程灵活方便,
操作界面:
·具有参数拷贝功能。
控制端口:
·6路多功能自定义数字输出;
·可扩展4路数字输入和4路数字输出;
·2路高精度(0.5%)模拟输出;
·两个多功能扩展口,可连接多种扩展板。
扩展板和选配件:
·RS232+CAN通讯扩展板;
·1/O扩展板1、2;
·实时时钟扩展板;
·多路A/D扩展板;
·存储器扩展板
应用领域:
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
