Festo 驱动器附件
2005/1/12 15:39:00
Festo可以为您提供一系列驱动器附件:关节轴承/双耳环SGS/SG/SGA、导向装置FENG/FEN、液压缓冲器YSR/YSRW以及接近传感器SM-…-8/10。
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:费斯托
关节轴承,双耳环SGS, SG/SGA
兼容性强,适用于所有的活塞导向驱动器。免维护,符合DIN ISO 和 DIN标准。
· 适用于活塞杆螺纹M4到M48 x2
· 可选择耐腐蚀结构
· SGS:钢/PTFE——旋转轴承采用黄铜材料
用于标准气缸的导向装置FENG/FEN
直线性能优异:导向精度高且可防止气缸受到重扭矩负载损坏。
· 直径8…100 mm
· 行程10…500 mm
· 适于带滑动轴承或循环滚珠轴承导向单元的DSN、DSNU、DNC和DNG型气缸
液压缓冲器YSR/YSRW
缓冲性能优异:液压缓冲器,可用于抓取技术。自调节!
· 直径5…32 mm
· 行程5…60 mm
· 缓冲1…384 Nm
· 可选自调节缓冲特性
接近传感器SM- ... -8/10
通用型元件:两种规格,几乎适用于所有的气动驱动器。标准形式:嵌入在型材槽中,可进行无缝调节,其派生型适用于各种应用场合。
· 非接触式或接触式传感器
· 电压24 V DC 或 230 V AC
· 温度范围–20...+120 °C
· 符合CE标准
· 适用于活塞杆螺纹M4到M48 x2
· 可选择耐腐蚀结构
用于标准气缸的导向装置FENG/FEN
· 直径8…100 mm
· 行程10…500 mm
液压缓冲器YSR/YSRW
· 直径5…32 mm
· 行程5…60 mm
· 缓冲1…384 Nm
· 可选自调节缓冲特性
接近传感器SM- ... -8/10
· 非接触式或接触式传感器
· 温度范围–20...+120 °C
· 符合CE标准
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
