SUNIX 串口联网服务器SLAN(pro)系列
2005/3/31 15:04:00
SUNIX SLAN(pro)系列是工业级的串口联网服务器,可支持多达4/8/16/32个串口,方便使RS-232/422/485串口设备连接到网络上,让您像控制主机串口一样方便地控制SLAN(pro)系列的串口。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:三泰
SUNIX SLAN(pro)系列是工业级的串口联网服务器,可支持多达4/8/16/32个串口,方便使RS-232/422/485串口设备连接到网络上,让您像控制主机串口一样方便地控制SLAN(pro)系列的串口。由于RS232/422/485及并口无法远距离通讯,或者是需要单独铺设线缆,而现在的以太网络线遍布全球,被广泛利用,SLAN(pro)系列正是顺应了这种应用趋势,不仅让您可以将现有的串口设备连接到以太网上,更保证了您未来的网络扩充的可能性。SLAN(pro)系列也沿用了三泰在串口通讯方面的优势:支持独特自动识别并切换RS-422及RS-485的电路设计、数据控制自动识别ARSC技术。
SUNIX SLAN(pro)系列有多种操作模式,并内置人性化的液晶显示器LCD,显示数据通讯状态。并可直接通过面板操作安钮选择操作模式或配置参数,如IP地址,子网掩码、网关、也可监视服务器状态以及数据传送,无须额外PC,减少了很多PC主机的浪费。SLAN(pro)系列可以轻松的在串口和以太网络之间进行双向的资料传输,让您可以集中管理串口设备,在网络中分散管理主机。
其可广泛用于:PLC/仪表和传感器/工厂自动化系统/SCADA系统/电信通讯系统/仓储自动化系统/楼宇自动控制系统/芯片制造系统/自助银行系统/大型零售系统/其他远端和分散式串口设备控制。
产品特点:
·2/4/8/16/32个独立的 RS-232/422/485 串口
·1/2个SPP模式的打印接口
·自适应10/100Mbps 以太网界面
·高品质SOC单芯片SUN8899
·每个接口的最大传输带宽为1Mbps
·简单易用的Windows Utility 和LCM显示操作界面
·支持 Linux 2.4.X, Linux 2.6.X
·提供安全机制,防止未授权者侵入
·支持TCP Server/Client,UDP,和Real COM模式
·支持 Web,telnet,和serial console
·操作模式丰富,满足不同行业应用
·支持ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, BootP, Telnet,
·DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP协议
·附赠串口通信开发软件包,方便程序人员开发新的功能
性能指标:
LAN
以太网:10/100,RJ45
保护:内建15KV 浪涌保护 (可选)
串口
界面:RS-232/422/485
芯片:SUN8899
串口:支持2/4/8/16/32个独立的 RS-232/422/485 串口
接口:DB9 针式(4口) RJ45(8/16/32 口) DB25 孔式
信号:RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND
RS-422:TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
RS-485:Data+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
环境:操作温度: 0℃~55℃ 存储温度:-20℃~85℃
串口保护:内建15KV 浪涌保护 (可选)
电源输入:12~48VDC
认证:FCC CE
定货信息:
产品特点:
·1/2个SPP模式的打印接口
·高品质SOC单芯片SUN8899
·每个接口的最大传输带宽为1Mbps
·提供安全机制,防止未授权者侵入
·操作模式丰富,满足不同行业应用
性能指标:
LAN
以太网:10/100,RJ45
保护:内建15KV 浪涌保护 (可选)
串口
界面:RS-232/422/485
芯片:SUN8899
电源输入:12~48VDC
认证:FCC CE
定货信息:
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
