EuroTech 加固式集成数据服务器
2005/3/15 13:15:00
加固式集成数据服务器
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机整机 其它 其它
品牌:欧泰
技术特点:
• USB 2.0 (高电流驱动)
• 千兆网和快速以太网
• 火线 (IEEE1394b)
• GSM/GPRS/GSM-R (UMTS)
• CAN
• 提供用于监控系统的自我诊断功能 (温度和电压)
• 提供用于监测/调试系统的I2C端口 (断电时亦有效)
• 隔离式数字I/O
• VGA模拟视频输出
• 音频设备
• 用于操作系统和应用软件的固态硬盘
• 可选用硬盘 (用于数据存储)
• 加固式外壳
• EN 50155,CE和ECE规范10.02标准
• IP65密封
• 宽温运行范围可达+70摄氏度
• 功耗:15W (min),25W (max)
• 重量:1.5Kg (min),3Kg (max)
加固式VDS是一种Eurotech出产的模块化系统,拥有多种配置方案;提供了高级通讯功能。功能包括:千兆网,快速以太网,火线(IEEE1394b),CAN端口,和USB 2.0 (高电流驱动端口,可以对连接的外部设备供电)。
另外,系统还可以提供GSM/GPRS/GSM-R等通讯技术。系统同时拥有监测温度和电压的自我诊断功能;监测通过I2C总线完成(在系统失败,没有通电的情况下也可工作)。
集成数据服务器符合EN 50155标准;即表示该系统可以达到宽温运行的要求 (-25摄氏度/+70摄氏度) 并对冲击,震动和高湿度环境具有很强的抵抗力。
所有信号可通过标准圆形接口访问;并且有用于无线通讯的天线接口(GPS/GPRS)。系统后面板专用于实地使用信号,前面板专用于所有的维护信号:在取下保护板以后,将会露出一些调试接口 (I2C, VGA, 键盘/鼠标)。并且在无需断开系统的情况下,就可以使用大部分的接口。
通讯:
• 千兆网(1000Mbps LAN控制器)
• 快速以太网(10/100Mbps LAN控制器)
• 高速USB 2.0 (高电流驱动技术)
• 2.4GHz高速无线网络802.11g e 802.11b
• USB 1.1
• CAN
• 火线
处理器选项:
• 5x86 133MHz
• 赛扬 400MHz
内存:
• 128MB 到 512MB SDRAM板载内存
固态存储盘 (用于操作系统和应用软件):
• Disk On Module
音频:
• 音频输入,输出和麦克风
隔离式数字I/O:
• 7输入 (+1用于电源)
• 5输出,隔离500Vac@1min
支持操作系统:
• WinXPE,WinCE,LINUX,(如需要可装QNX)
硬件监控 (I2C):
• 通过I2C端口对系统,处理器温度和电压进行检测
外壳简介:
• 超轻铝制压铸外壳
• 带有电源指示灯的重启键
标准:
• 气候标准:EN 50155 (湿度,周围空气温度,存储温度)
• 机械标准:EN61373 (震动和冲击)
• 电气标准:EN 50155 (电源电压中断,峰值,绝缘抵抗性)
• EMC标准:EN 50121, EN 61000, EN 55011, ECE ONU reg.10 (免疫力,放射性)
• 安全标准:EN 60950
背部面板:
• 公性圆形通用接口(IP65):
o 8,4-40V DC电源输入
o 10/100MB快速以太网
o 5 隔离式数字输出
o 7 隔离式数字输入
• 母性圆形通用接口(IP65):
o 1x 音频输出
o 1x 音频输入
o 1x 话筒端口
o 2x RS232串行端口
o 2x USB 1.1端口
o 2x RS232串行端口(附加)
• 专用接口IP65:
o 1x USB2.0端口
o 1x RJ45千兆/快速以太网
o 无线通讯天线(R-SMA)
o 1x Can总线
o 根据实际应用可增加圆形接口
前部面板:
• 6 LED指示灯:
o 电源开
o 电源状态好
o 4个可编程
• 维护接口(由可拆卸面板保护):
o 用于状态监控和调试的I2C端口
o 1x DB-15管脚VGA模拟视频输出
o 1x MiniDin-6键盘和鼠标
o 1x 重启按钮
尺寸(mm):
• LL 版本:(250 x 129 x 57) L x W x H
• LH 版本:(250 x 129 x 73) L x W x H
电源输入:
• + 8.4 / +40VDC (非隔离) - EN 50155
最小/最大功耗:
• 15W (最小),25W (最大)
运行温度:
• 0摄氏度 - +40摄氏度 (标准)
• -25摄氏度 - +70摄氏度 (EN 50155 class T3)
冷却风扇:
• 不需要。提供被动散热片
最小/最大重量:
• 1.5Kg (最小),3 Kg (最大)
• USB 2.0 (高电流驱动)
• 千兆网和快速以太网
• 火线 (IEEE1394b)
• CAN
• 隔离式数字I/O
• VGA模拟视频输出
• 音频设备
• 用于操作系统和应用软件的固态硬盘
• 可选用硬盘 (用于数据存储)
• 加固式外壳
• IP65密封
• 宽温运行范围可达+70摄氏度
通讯:
• USB 1.1
• CAN
• 火线
处理器选项:
• 5x86 133MHz
• 赛扬 400MHz
内存:
• Disk On Module
音频:
• 音频输入,输出和麦克风
隔离式数字I/O:
• 7输入 (+1用于电源)
• 5输出,隔离500Vac@1min
支持操作系统:
硬件监控 (I2C):
外壳简介:
• 超轻铝制压铸外壳
• 带有电源指示灯的重启键
标准:
• 安全标准:EN 60950
背部面板:
• 公性圆形通用接口(IP65):
o 8,4-40V DC电源输入
o 10/100MB快速以太网
o 5 隔离式数字输出
o 7 隔离式数字输入
• 母性圆形通用接口(IP65):
o 1x 音频输出
o 1x 音频输入
o 1x 话筒端口
o 2x RS232串行端口
o 2x USB 1.1端口
o 2x RS232串行端口(附加)
• 专用接口IP65:
o 1x USB2.0端口
o 1x RJ45千兆/快速以太网
o 无线通讯天线(R-SMA)
o 1x Can总线
o 根据实际应用可增加圆形接口
前部面板:
• 6 LED指示灯:
o 电源开
o 电源状态好
o 4个可编程
• 维护接口(由可拆卸面板保护):
o 用于状态监控和调试的I2C端口
o 1x MiniDin-6键盘和鼠标
o 1x 重启按钮
尺寸(mm):
电源输入:
最小/最大功耗:
• 15W (最小),25W (最大)
运行温度:
冷却风扇:
• 不需要。提供被动散热片
最小/最大重量:
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
