科动 ARCNET集线器(AI-USB) 通过USB接口连接ARCNET网络
科动公司设计的最新款ARCNET集线器(AI-USB),使客户通过PC机上的USB接口就可以很容易的接到ARCNET网络上。它能避免由于拆装PC机上的ARCNET网卡,而造成的任何破坏。它是三口的集线器,两个在外部,一个在内部,内部的ARCNET接口与AI-USB面板上的USB接口相连,从而使笔
产品分类:现场总线 ARCnet 接口模块
品牌:科动
美国Illinois州Downers Grove市,科动公司设计的最新款ARCNET集线器(AI-USB),使客户通过PC机上的USB接口就可以很容易的接到ARCNET网络上。科动公司工程部经理George Karones说,新款的AI-USB有源集线器超越了以前的功能。“它能避免由于拆装PC机上的ARCNET网卡,而造成的任何破坏。它是三口的集线器,两个在外部,一个在内部,内部的ARCNET接口与AI-USB面板上的USB接口相连,从而使笔记本电脑或台式电脑能即插即用的接入ARCNET网络。
AI-USB支持USB2.0标准,这是一个快速而便利的与ARCNET网络连接的方法,因为这样就没必要打开计算机外壳,并安装ARCNET网卡。目前,决大部分出售的计算机都有USB接口,因此,直接使用USB接口进行网络连接是很必要的。AI-USB同样兼容以前的USB1.1标准。
当AI-USB首次连到Windows 2K/XP系统的计算机时,系统会提醒用户安装驱动程序。科动公司提供USB驱动程序和DLL(动态链接库),它和 科动的Null Stack Driver API.兼容。
一般不要使用协议栈,因为通过把应用程序与ARCNET硬件直接连接,中性的栈驱动程序会运行的更好。这个办法在恰好需要实时网络,比如象ARCNET时会很有价值。为了更好的协助客户使用,科动提供若干实用程序,比如TALK,讲述如何与API交流。
可以买到的模块有同轴线缆,双绞线和交流和双直流EIA-485
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
