Eurotech 加固式数字视频记录器 加固式DVR
2005/6/30 12:07:00
产品分类:
工控机 专用机 DVR
品牌:欧泰
技术特点:
●音频/视频捕捉和压缩:
○硬件:MPEG4 (高达8路NTSC/PAL/SECAM视频输入)
○硬件:JPEG-2000 (高达8路NTSC/PAL/ SECAM视频输入)
○软件:视频捕捉 (高达8路NTSC/PAL/SECAM视频输入)
●提供用于监控系统的自我诊断功能 (温度和电压)
●提供用于监测/调试系统的I2C端口 (断电时亦有效)
●USB 2.0 (供电),千兆网和快速以太网,串口
●隔离式数字I/O
●VGA模拟视频输出
●音频设备
●用于操作系统和应用软件的固态硬盘
●数据存储硬盘 (外接,移动式,内置)
●加固式外壳
●EN 50155, CE和ECE规范10.02标准
●IP65密封
●宽温运行高达70摄氏度
●功耗:15W (min), 25W (max)
●重量:1.5Kg (min), 3Kg (max)
加固式DVR是一种Eurotech出产的模块化系统,拥有多种配置方案,提供高级数字化视频记录的功能。他采用MPEG4或者JPEG2000编码技术提供音频/视频采集和压缩,或者单一视频采集功能。除此以外,系统可以加配GSM/GPRS(UMTS)通讯技术,千兆网,快速以太网控制,和高速USB2.0端口(可以同时为外部设备供电)。
系统同时拥有监测温度和电压的自我诊断功能;监测通过I2C总线完成(在系统失败,没有通电的情况下也可工作)。
数字视频记录器符合EN 50155标准;即表示该系统可以达到宽温运行的要求 (-25摄氏度/+70摄氏度) 并对冲击,震动和高湿度环境具有很强的抵抗力。
所有信号可通过标准圆形接口访问;BNC接头用于照相机,一个R-SMA接头用于WLAN的天线连接。系统后面板专用于实地使用信号,前面板专用于所有的维护信号:在取下保护板以后,将会露出一些调试接口 (I2C, VGA, 键盘/鼠标)。并且在无需断开系统的情况下,就可以使用大部分的接口。关于数据存储方面,可选用三种解决方案:外部单元,内部单元或可卸载单元。在使用外部存储单元的时候,数据存储在一个硬盘或相似的小型化设备上,设备通过USB2.0驱动和供电。内部存储单元是一个内置的硬盘。第三种存储解决方案是一种可卸载式的存储单元:一个内部硬盘,并在需要时可以更换。
音频/视频采集和压缩:
●高达8 MPEG4视频解码通道 (NTSC/PAL/SECAM)
●高达8 JPEG-2000视频解码通道 (NTSC/PAL/SECAM)
●高达8 视频采集输入 (NTSC/PAL/SECAM)
处理器选项:
●5x86 133MHz
●赛扬 400MHz
内存:
●128MB到512MB板载SDRAM
固态存储盘 (用于操作系统和应用软件):
●Disk On Module
硬盘 (用于数据存储):
●外部 (通过USB 2.0) 移动式,热插拔
●内部固定式
●内部卸载式
通讯:
●千兆网 (1000Mbps LAN控制器)
●快速以太网 (10/100Mbps LAN控制器)
●USB 1.1
●高速USB 2.0 (高电流驱动技术)
●GSM/GPRS (UMTS)
●2.4GHz高速无线网络802.11g e 802.11b
音频:
●音频输入,输出和麦克风
隔离式数字I/O:
●7输入 (+1用于电源)
●5输出,隔离500Vac@1min
支持操作系统:
●WinXPE,WinCE,LINUX (如需要可装QNX)
硬件监控 (I2C):
●通过I2C端口对系统,处理器温度和电压进行检测
外壳简介:
●超轻铝制压铸外壳
●带有电源指示灯的重启键
标准:
●气候标准:EN 50155 (湿度,周围空气温度,存储温度)
●机械标准:EN61373 (震动和冲击)
●电气标准:EN 50155 (电源电压中断,峰值,绝缘抵抗性)
●EMC标准: EN 50121, EN 61000, EN 55011, ECE ONU reg.10 (免疫力,放射性)
●安全标准:EN 60950
背部面板:
●公性圆形通用接口(IP65):
○8,4-40V DC电源输入
○10/100MB快速以太网
○5 隔离式数字输出
○7 隔离式数字输入
●母性圆形通用接口(IP65):
○1x 音频输出
○1x 音频输入
○1x 话筒端口
○2x RS232串行端口
○2x USB 1.1端口
○2x RS232串行端口(附加)
●专用接口IP65:
○1x USB2.0端口
○1x RJ45千兆/快速以太网
○8 路视频输入(BNC)
○1x 无线网络天线(R-SMA)
前部面板:
●6 LED指示灯:
○电源开
○电源状态好
○4个可编程
●维护接口(由可拆卸面板保护):
○用于状态监控和调试的I2C端口
○1x DB-15管脚VGA模拟视频输出
○1x MiniDin-6键盘和鼠标
○1x 重启按钮
尺寸(mm):
●LL 版本:(250 x 129 x 57) L x W x H
●LH 版本:(250 x 129 x 73) L x W x H
电源输入:
●+ 8.4 / +40VDC (非隔离) - EN 50155
最小/最大功耗:
●15W (最小),25W (最大)
运行温度:
●0摄氏度 - +40摄氏度 (标准)
●-25摄氏度 - +70摄氏度 (EN 50155 class T3)
冷却风扇:
●不需要。提供被动散热片
最小/最大重量:
●1.5Kg (最小),3 Kg (最大)
●音频/视频捕捉和压缩:
●隔离式数字I/O
●VGA模拟视频输出
●音频设备
●用于操作系统和应用软件的固态硬盘
●数据存储硬盘 (外接,移动式,内置)
●加固式外壳
●IP65密封
●宽温运行高达70摄氏度
音频/视频采集和压缩:
处理器选项:
●5x86 133MHz
●赛扬 400MHz
内存:
●128MB到512MB板载SDRAM
●Disk On Module
硬盘 (用于数据存储):
●内部固定式
●内部卸载式
通讯:
●USB 1.1
●GSM/GPRS (UMTS)
音频:
●音频输入,输出和麦克风
隔离式数字I/O:
●7输入 (+1用于电源)
●5输出,隔离500Vac@1min
支持操作系统:
硬件监控 (I2C):
外壳简介:
●超轻铝制压铸外壳
●带有电源指示灯的重启键
标准:
●安全标准:EN 60950
背部面板:
●公性圆形通用接口(IP65):
○8,4-40V DC电源输入
○10/100MB快速以太网
○5 隔离式数字输出
○7 隔离式数字输入
●母性圆形通用接口(IP65):
○1x 音频输出
○1x 音频输入
○1x 话筒端口
○2x RS232串行端口
○2x USB 1.1端口
○2x RS232串行端口(附加)
●专用接口IP65:
○1x USB2.0端口
○1x RJ45千兆/快速以太网
○8 路视频输入(BNC)
○1x 无线网络天线(R-SMA)
前部面板:
●6 LED指示灯:
○电源开
○电源状态好
○4个可编程
●维护接口(由可拆卸面板保护):
○用于状态监控和调试的I2C端口
○1x MiniDin-6键盘和鼠标
○1x 重启按钮
尺寸(mm):
电源输入:
最小/最大功耗:
●15W (最小),25W (最大)
运行温度:
●0摄氏度 - +40摄氏度 (标准)
冷却风扇:
●不需要。提供被动散热片
最小/最大重量:
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
