RTD PC/104 无线网络模块板BT110ER
2005/7/25 13:40:00
符合蓝牙 Ver1.1协议,传输距离 100 米, USB 或串口,板载或外接天线,最大3 路同步(音频)和7路异步(视频)连接,支持基本分散网,高级电源管理模式( sniff、park、hold )。
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
蓝牙特点
- Bluegiga WRAP THOR 蓝牙模块
- CSR BlueCore2-Ext 芯片组
- 板载或外接天线
- 篮牙1.1, 1类标准
- 正常情况下100米传输距离
- 板载firmware:
- HCI firmware
- 以标准蓝牙接收机的方式工作
- H4/UART接口协议
- 以标准蓝牙接收机的方式工作
- ASCII Firmware
- 通过plain-text指令控制
- BlueGiga WRAP ASCII 2.0.0接口
- 通过plain-text指令控制
- HCI firmware
- 通过串行外围接口(SPI)升级或替换蓝牙firmware
- 串行接口
- 16C550串行UART
- 基地址跳线可选
- IRQ跳线可选
- 软件可选UART时钟
- 标准时钟:115.2 KB/S (最大速度)
- 高速时钟:921.6 KB/S (最大速度)
- 16C550串行UART
- 数字I/O
- 8路 TTL电平输入
- 8路 TTL 电平输出
- 8路 TTL电平输入
I/O接口:
- 板载天线
- 通过MCX Jack外接天线
- 20针数字I/O连接器
- PC/104堆栈总线
软件:
- HCI Firmware
- 需要支持蓝牙HCI UART的操作系统
- 支持HCI UART的操作系统包括:
- Windows CE 5.0
- Linux 2.4.6以上
- Windows CE 5.0
- 通过第三方软件商可以提供操作系统对蓝牙的支持
- 注:蓝牙软件必须支持H4/UART协议
- ASCII 接口
- 可工作于任何操作系统,无论其是否支持蓝牙功能
- 使用一系列plain text 指令
- 类似于调制解调器的AT指令集
- 不与非定制蓝牙设备(键盘、鼠标等)直接兼容
- 数字I/O和扩展串行端口提供驱动程序
物理特性:
- 大小: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 厚 (3.6"长 x 3.8"宽 x 0.6"厚)
- 重量: 约0.06 Kg (0.14 磅)
- 工作温度: -20°—— +70°C
- 工作湿度: 在90%的湿度下无凝结
- 存储温度: -40°—— +85 °C
- 功耗:
- 接收/空闲:0.3 W @ +5 VDC
- 传输:0.9 @ +5VD
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
