RTD PC/104 加固型图形显示模块IDAN-CM112HRS
2005/7/25 15:58:00
CM112HR: SVGA 控制器,支持 CRT、LCD、EL、 等离子显示器,可切换为平板显示器,带 IDE 及软驱接口 单层堆栈 : 打磨铝合金外壳 外壳前端接口: 15 针 D 型 VGA 接口, 44 针 D 型平板显示器接口 外壳后端接口: 37 针 D 型软驱接口 推荐配件电缆: IDAN-XKCM19
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- PC/104 ISA 总线
- 模块化,打磨铝合金坚固外壳
- 保持PC/104自堆栈概念
- 模块快速可替换
- 每一块集成结构包括:通用模块板,导线和连接器
- 铝合金- 6061, 钢化-T6, 去除铬酸盐
外部I/O端口:
- 高级平板显示器接口:
- 支持无源及有源彩色及单色,EL及等离子显示器:Panel list
- 分辨率可达:2048 x 1024
- 彩色可达:16 000 000 种
- 加电及屏幕显示依时序发生
- 偏压可调
- 可同时接CRT和平板显示器
- 标准15针CRT VGA连接器
- 驱动器接口:软驱接口
物理特征:
- 大小: 152mm 长 x 130mm 宽 x 17mm 厚 (5.983"长 x 5.117"宽 x 0.669"厚)
- 重量: 约0.30Kg (0.64 磅)
- 工作温度: -40°—— +85°C
- 工作湿度: 90%湿度无凝结
- 存储温度: -55°—— +125 °C
- 电源:
- 单一 +5 VDC
- 平板显示器关闭及待机模式
- 2.0 W (CRT 模式); 1.5W (平板显示器关闭模式); 0.5W (待机模式)
- 单一 +5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
