金立石 XMG 智能显示控制仪表
2009/11/5 12:53:12
金立石 XMG 智能显示控制仪表,万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:金立石
产品摘要:
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为两线制变送器提供24VDC电源;可选配两条40线高亮度模拟光柱,配合4位高亮度LED数字显示,准确又直观;有开方、小信号切除和60段折线修正输入等功能可选;一台仪表最多可配4个报警继电器输出,或选配3个报警、一路变送(或通信)输出和一路配电输出。
特殊订货,可配8个报警继电器输出。
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、 0~5V、1~5V等
电 流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等
电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
其它特殊信号(如: R、Wr3-25、Wr5-26、BA1、BA2、G、EA1、EA2、F、EU1、EU2等,
此类需定制)
精 度
测量精度: 0. 5%FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
显示方式
四位或八位高亮 LED 显示,可选配双 40 线高亮度模拟光柱
输出方式
报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送输出 0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)
电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
通讯方式: Rs232C,Rs485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
地址范围: 0~100
配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源
开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
其 它
具有修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、信号开方、小信号切除等功能。
还具有报警延时、延时报警、特殊滤波、最大 /最小值保持、按键保持、清零、
双变送输出、打印接口等扩展功能。
特殊订货,可配8个报警继电器输出。
输入规格
热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
此类需定制)
精 度
变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
显示方式
输出方式
并且带载能力相对减小。
地址范围: 0~100
温度补偿
0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
电 源
其 它
双变送输出、打印接口等扩展功能。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
