RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMM16686GX300/333HR
2005/7/25 14:44:00
2个软件可选16C550 RS-232/422/485串口,2个USB口,1个以太网口 multiPort:通过BIOS配置为并口(SPP、ECP和EPP)或aDIO SSD:32针插槽 Video:板载SVGA控制器 或平板显示器接口 总线控制:支持带总线控制的4块PC/104+模块板堆栈 BIOS:带快速启动模式的RTD增强
产品分类:品牌:
RTD
主要特点:
- PC/104 ISA 总线
- PC 扬声器
- 实时时钟电池备用
- 模块化,打磨铝合金坚固外壳
- 通过自身结构散热,无需风扇
- PC主板兼容
- 保持PC/104自堆栈概念
- 模块快速可替换
- 每一块集成结构包括:CPU模块板,CM102HR通用模块板,导线和连接器
- 铝合金- 6061, 钢化-T6, 去除铬酸盐
I/O端口:
- SVGA CRT及平板显示器接口
- 管道触发读/写,增强性能
- SDRAM显存提高刷新率
- 支持多种显示模式
- 640 x 480 (256 & 64K color)
- 800 x 600 (256 & 64K color)
- 1024 x 768 (256 & 64K color)
- 1280 x 1024 (256 color)
- 管道触发读/写,增强性能
- 可由软件配置的RS-232/422/485串口:
- 高速16550 兼容UART
- RS-422/485终端电阻
- 高速16550 兼容UART
- multiPort:
- 通过BIOS可设置为并口:SPP,双向PS/2,EPP 和ECP
- 通过BIOS可设置为aDIO:
- 8位端口:端口可编程作为输入或输出
- 8位端口:位可编程,带高级数字中断模式
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 匹配模式:输入位与预设值匹配时触发中断
- 外部触发模式:外部写入触发中断
- 事件模式:输入位变化触发中断
- 2位触发位:可配置为可读取输入
- 8位端口:端口可编程作为输入或输出
- PS/2 鼠标接口
- 通用接口:
- PC-AT键盘接口
- 扬声器接口(0.1W 输出)
- 硬件复位输入
- 实时时钟电池输入
内部I/O端口:
- IDE及软驱控制器
- 标准软驱电源连接器
- 1个32针支持SSD的DIP插槽:
DiskOnChip 2000可配置1 GB, MCSI "PROM Disk", EPROM可配置1MB,FLASH EPROM可配置512 KB, Atmel FLASH可配置512 KB, SRAM可配置512 KB,NOVRAM可配置512 KB
物理特征:
- 大小: 152mm 长 x 130mm 宽 x 34mm 厚 (5.983"长 x 5.117"宽 x 1.339"厚)
- 重量: 约0.69Kg (1.52 磅)
- 工作温度: -40°—— +85°C
- 工作湿度: 90%湿度无凝结
- 存储温度: -55°—— +125 °C
- 功耗:300/333 MHz,6.3/6.8W(5 VDC)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
