研扬AEC-6820嵌入式控制器
2005/7/10 18:24:00
·无风扇设计,支持Transmeta 733MHz/1GHz 处理器 ·2个PCMCIA扩展插槽 ·以太网/ 2 COM/ 4 USB/ 声卡 ·Windows?CE.net/ CFD/ 可选的HDD工具包 ·抗振动,最大支持6grms;抗冲击最大支持100g ·获得CE/FCC B级认证
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:研扬科技
系统
·CPU:Transmeta Crusoe TM5800 733MHz/1GHz处理器
·系统内存:板载64MB SDRAM,SDRAM SODIMM×1,最大支持512MB(PC 66/100/133MHz)
·VGA/键盘/鼠标:DB-15VGA接口,PS/2键盘&鼠标
·以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
·SSD:Type II CompactFlash™ 插槽×1
·驱动磁盘架:可选2.5" 超薄HDD模块
·串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
·音频:MIC-in/Line-in/Line-out,通过扩展线
·USB:USB1.1端口×4
·并口:并口×1
·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
·电源:
1.DC 输入~内置DC~DC转换器(标准)输出额定功率:30W输入电压:9VDC~30VDC输出电压:+5V,6A
2.AC输入—外置电压适配器(可选)输出额定功率:36W输入电压:100VAC~240VAC,50~60Hz
·系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
·LED指示:电源LED×1,HDD激活LED×1
·操作系统:Windows® CE.NET 4.2,Windows® XP内置,Windows® XP/2000
构造
·结构:铝挤型外壳
·颜色:深蓝色
·安装:壁挂安装(默认),旋臂安装
·尺寸:212.15mm(宽)×64.2mm(高)×107mm(深)(8.35"×2.53"×4.21")
·包装尺寸:305mm(宽)×200mm(高)×240mm(深)(12"×7.87"×9.4")
·净重:2.16kg(4.75lb)
·总重:3.8kg(8.36lb)
环境
·工作温度:-15℃~70℃(5℉~158℉),使用CFD0℃~50℃(32℉~122℉)使用HDD
·工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
·振动:6g rms/5~500Hz/ 随机,运行状态(CFD)1g/5~500Hz/ 随机,运行状态(HDD)
·冲击:峰值加速度100G(11毫秒持续时间)
·EMC:CE/FCC B级
·USB:USB1.1端口×4
·并口:并口×1
·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
·电源:
·系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
构造
·结构:铝挤型外壳
·颜色:深蓝色
·安装:壁挂安装(默认),旋臂安装
·净重:2.16kg(4.75lb)
·总重:3.8kg(8.36lb)
环境
·工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
·EMC:CE/FCC B级
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
