RTD PC/104 UPS模块板VPS50ER
PC/104 50W镍氢/镍镉 UPS 模块板,输入电压:10-40V 主要特征:板载电源管理,8 节镍氢/镍镉电池的充电器,软件控制充电 / 关机,8 节电池可供系统备份运行30分钟(取决于负载和电池温度)
产品分类:品牌:
RTD
- 电源特点:
- 最大输出功率为50W(20W用于充电器)
- 输入电压:8-40VDC
- 效率一般可达85%
- 输出电压+5V
- 输出功率5V/10A
- 超负荷及短路保护
- 输入滤波、反极性及过压保护功能
- 符合CE认证要求
- UPS特点:
- 电池组供电时间:5至30分钟
- 充电电流:1.2A
- 输出:电压+9.6V(额定),1.5Ah
- 备用电压可调Adjustable backup voltage trip level?
- 充电模式:快速充电、完全充电和涓流充电
- 电池温度、电压状态可监测
- 两个充电状态显示LED
- 充电及诊断工作软件可控制
- 关机时需断开电源,取出电源
- 电池组供电时间:5至30分钟
应用领域:
- 移动和汽车领域
- 空运及海运领域
- 工业系统领域
特征描述:
VPS50是一种可同时提供30W和20W输出功率的PC/104 UPS模块板。在主电源中断不超过30分钟的情况下,可以确保整个系统完好无损地运行。8-40VDC的输入电压非常适用于车辆和工业应用领域。
当输入电压大于10V时,即开始对镍氢/镍镉电池组进行充电。充电模式可由板载的充电电路自动控制。充电过程可由用户软件控制,UPS的状态和电源状态可随时监测。当主电源出现故障时,系统将产生一个中断信号。VPS50还具有一种特殊的关机模式,用户能够通过软件断开UPS电池。VPS50休眠时,用户即可通过此模式断开电池,从而节省电能。
VPS50的充电装置可确保充电电池组获得最大的寿命。板载镍氢/镍镉充电器可接8节电池,最大容量为1500mAh。电池充满后的额定电压约为11.5V,电池组完全放电时的输出电压为7.5V。标准电池温度为+5℃—+50℃,充电过程可由电池温度来控制。镍氢电池的工作温度为:-5℃—+70℃,镍镉电池的工作温度为:-40℃—+70℃。VPS50的出厂配置不带电池组,带一个10K的热敏电阻,用户可以自行配置电池组。另行购买的开发组件包括:带10K NTC热敏电阻的1500mAh镍氢电池组或1000mAh的镍镉电池组。
物理特征:
- 尺寸:90mm长×96mm宽×15mm高(3.6"长×3.8"宽× 0.6"高)
- 重量:约0.14Kg(0.32磅)
- 工作温度:-40°C——+85°C(取决于电池)
- 工作湿度:在90%的湿度下无凝结(取决于电)
- 存储温度:-55°C——+125 °C(取决于电池)
- 充电温度:+5°C——+50°C
- 镍氢电池工作温度:-5°C——+70°C
- 镍镉电池工作温度:-40°C——+70°C
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
