RTD PC/104 无线网络模块板COM17045RER
GSM-R/900/1800MHz GPRS 调制解调器,2 个16C550 串口,1 个 SIM卡插槽,耳机接口,12 路卫星低功耗快速定位GPS 接收机,16 路数字 I/O ,85.6 KB/S 数据传输率,14KB/S 传真,带标准 AT 指令集的 SMS 服务。
产品分类:品牌:
RTD
- 基于GSM-R调制解调器的TRM:1
- GPRS数据传输速度可达85.6 KB/S
- 2.4/4.8/9.6/14.4 KB/S数据传输率的3组传真服务
- GPRS 10类多用插槽
- GPRS B类移动基站
- SMS和SMS蜂窝广播
- 板载SIM卡插槽或外接SIM卡读卡器
- 功率输出:
- Class 4 (2W) GSM900
- Class 1 (1W) GSM1800
- Fastrax iTrax02 GPS接收机
- 支持3.3V和+5V有源天线
- NMEA和二进制协议
一般特性:
- 2个16C550 UART主机接口
- 使用COM1,COM2,COM3,COM4或COMx
- 中断请求:2,5,6,7,10,11,12,14,15
- 16路TTL数字I/O,8路输入,8路输出
- 耳机声音接口
- 电源+5 VDC,1.3 W空闲功率
- 工作温度:-20°——+70°C,带温度传感器
- 符合PC/104规范,可用于IDAN架构
应用领域:
- 火车及乘客通信系统
- 铁路服务设备及仪器
- 分布式通信系统
- 远程数据登录节点
- 铁路远程信息处理
软件包包括:
- GSM配置
- GSM终端程序
- GSM呼叫识别
- TCP/IP 通信设置
- SMS发送/接收
- SMS RTD Mobile ToolKit,可供远程硬件访问
- SIM卡电话号码编辑器
- GPS 配置登录文件数据
- GPS 监测
概述
COM17045R可用在一种专用于GSM-R的高端模块TRM:1。在欧洲和亚洲,GSM-R无线电广播系统被设计用来满足铁路系统的现代数字广播系统需要。GSM-R是一种交通通信系统,服务于铁路上铁路沿线和火车站的工作的引擎驱动以及个人领域。这种系统为铁路交通的安全和畅通提供了保障。它通过TRM:1引擎实现GSM/GPRS连接。该引擎工作在900或1800MHZ以及GSM-R波段,支持标准网络和个性化的服务。TRM:1 GSM-R模块也支持快速GPRS数据传送。GPS接收机使用Fastrax的iTrax02,其功耗极低,支持NMEA和二进制接口协议,支持3.3V和5V有源天线,使用最新方法在恶劣移动环境下进行快速GPS定位和在可靠地跟踪。
COM17045R模块板上集成2个16C550串口,可提供跳线灵活配置任何COM端口地址或自由地址空间。支持XT和AT中断。模块板控制寄存器地址覆盖于COM端口基地址+400H。该模块与COM17045在软件上完全兼容。
可直接将任何标准的双波段GSM和GPRS天线连接到COM17045R的OSX连接器上。 SIM卡插槽焊接在模块板的一侧。只有在COM17045R不通电的情况下,才允许移走SIM卡,通过标准的10针150mm长的扁平电缆使用外接的SIM卡读卡器(RTD产品编码ESIM2035),即可进行远程SIM卡连接。
通过板载的温度传感器,用户可以监测模块板的环境温度。这种传感器带有状态显示位,可以显示模块板是否处于-20°——+70° C的温度范围(GSM-R引擎最可靠的工作范围),GPS模块也可工作在-40°—— +85° C以外的温度范围。2个8位的数字I/O端口可用于一般用途的TTL控制。输入端口带有一个10K的下拉电阻。
I/O端口
- 1个通用的数字I/O接口
- 8 TTL输出
- 8 TTL输出
- 8 TTL输出
- 标准SIM卡接口
软件:
- Modem使用标准的串口端口(带AT指令集)
- GPS数据通过串口读取
- 兼容X86操作系统
- MS-DOS,ROM-DOS,PC-DOS
- Windows(98,NT,4.0,2000,XP及嵌入式XP)
- Linux(桌面及实时系统)
- RTOS、Vxworks、Windows CE
物理特征:
- 外形尺寸: 90mm 长 x 96mm 宽 x 15mm 高 (3.6"L x 3.8"W x 0.6"H)
- 重量: 约 0.10 公斤 (0.22 磅)
- 工作温度:
- -20°C—— +55°C,90%湿度无凝结
- -25°C—— +70°C (与GSM特性有关)
- 存储温度: -40°C—— +85°C
- 功耗:空闲1.3W,工作2.2W5 VDC
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
