Festo 变送器DADE-MVC
2005/8/10 9:24:00
与DNCI标准气缸组合使用,可以进行同步运动和测量,精度±0.1mm
产品分类:离散传感器 其它
品牌:费斯托
变送器DADE-MVC:运动和测量
活塞杆究竟位于什么位置?在许多通过气缸执行连接、胶接和测量任务的应用中,这是一个非常关键的问题。这决定了生产操作的质量和过程可靠性的级别。解决这个问题的办法很简单:采用DADE-MVE变送器。与DNCI标准气缸组合使用,可以进行同步运动和测量,精度±0.1mm。
MVC的优点:
· 容易使用
DADE-MVC可将夹紧和测量等操作进行组合。采用预装配电缆,安装和调试非常简单。
· 精确
MVC将带有集成位移传感器的DNCI标准气缸给出的传感器信号转换成模拟量电压或电流信号。重复精度±0.1mm,行程达400mm。
· 价格合理
DNCI与DADE-MVC的组合价格非常合理,尤其是在与比较容易出故障的外置位移传感器相对比时,这种优势就更明显了。
MVC的优点:
· 容易使用
· 精确
· 价格合理
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
