产品选型
研扬PCM-6898多媒体PC
研扬PCM-6898多媒体PC
特点: * 支持基于英特尔奔腾III和赛扬处理器及威盛C3的370插槽 * AC-97 高品质音效 * 支持PC/104+插槽 * 支持II型CompactFlash 和 DiskOnChip存储器 * 4 COM / 4 USB / 数字输入/输出/TV-Out
产品分类:
品牌:
研扬科技
一、系统:
* CPU:基于英特尔奔腾III(.18u)和赛扬(.18u/.25 u)处理器的370插槽,支持高达1GHz ,FSB 66/100/133MHz
* 系统存储器:SDRAM DIMM x 1, 最大 512MB(66/100/133MHz)
* 芯片:VIA VT8604 + VT82C686B
* 输入输出芯片:Winbond W83977EF
* 以太网:Realtek 8139C, 1O/100Base-Tx RJ45接口x 1
* BIOS:AWARD 256K8 FLASH ROM
* 看门狗计时器:系统定时恢复
* H/W 状态监控器:支持电源电压、风扇速度和温度监控
* SSD:II型CompactFlash 插槽x1DiskOnChip 最高达1GB
* 扩展接口:PC/104+ 插槽 x 1, PCISA 插槽x 1
* 电池:锂电池
* 电源需求:+5V, +12V. AT/ATX
* 板子尺寸:7.95"(L) x 6.4"(W) (202mm x63mm)
* 总重:1.2Ib (O.5kg)
* 使用温度:32℉~140℉(0℃~60℃)
二、显示:
* 显示器:支持CRT和LCD同时显示
* 芯片:VIA VT8604
* 存储器:共享系统存储器高达32MB
* 分辨率:最高达1600xl200,16bpp 射线管显示色彩
* LCD接口:PCM-3536 / PCM-3542
* TV-Out:支持 NTSC和PAL标准
三、I/O:
* MIO:EIDE x 2(UDMA100 x 2), FDD x 1, 键盘,鼠标x1, RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1, 并口xl
* IrDA:One IrDA Tx/Rx头
* 音频:Mic In, Line In, Line Out /扩音器输出
* USB:一个A型接口,支持2 USB 1.1端口 (外置)一个 5x2 管脚,支持2 USB 1.1端口 (内置)
* 数字输入/输出:支持 4 in & 4 out
四、装箱清单:
* 1701400453 ATA1O0线
* 1701340600 FDD线
* 1701100305 串行端口线
* 快速安装指导手册
* 工具光盘
* PCM-6898
五、订购信息:
* PCM-6898-A11
多媒体PC, FC/370插槽,有局域网、音频、AGP 4X, TV-Out, CF, DOC, 4 USB 1.1, Rev. Al.1
* PCM-6898-A 11-01
多媒体PC, FC/370插槽,W3536、LCD、局域网、音频、AGP 4X, TV-Out, CF, DOC, 4 USB 1.1, Rev. Al.1
六、附加选项:
* 1759200150
CPU 冷却风扇+散热,PBGA, 用于0.25u370插槽的CPU, 3P, 12V, 1U 低剖面(高27mm)
* 1759200152
CPU 冷却风扇+散热,FCPGA, 用于0.18u 370插槽的CPU, 3P, 12V, 1U 低剖面、铜质CPU(高23.5mm)
* 1702200201
可修改的线缆,用于ATX到AT电源 (200mm), HSB-6571/660, MB-662, PCM-6892/6893/6898, SBC-657/659/659P/780
* PCM-10560-1I
用于PCISA的Riser卡, 1 ISA 插槽,PCM-6898/MB-662, Rev. A. 1
* PCM-10560-1P
用于PCISA的Riser卡, 1 PCI插槽,PCM-6898/MB-662, Rev. A.1
* PCM-10560-5-A10
用于PCISA的Riser卡, 1 ISA & 2 PCI 插槽, PCM-6898/MB-662, Rev.A1.0
* PCM-3536-A10 子板TTL PCM-3536, Rev. Al.0
* PCM-3538R-B10 子板18/24/36/48位TTL接收器, Rev. B1.0
* PCM-3538T-A10 子板TTL发射器, Rev. A1.0
* PCM-3542A-A10 子板TTL/LVDS, PCM-3542, Rev. Al.0
* PCM-3542B-A10 子板TTL PCM-3542, Rev. A1.0
* 0S-CE-400-6898
Windows CE .NET (Rev.4.0) SDK ,PCM-6898,英文版本
* 0S-CE-420-6898 Windows CE .NET (Rev.4.2) SDK,PCM-6898, 英文版本
* CFC-032
32MB CompactFlash 卡, 3.3/5V, 建议使用Windows CE .NET 图像
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
