SIEMENS 工业无线以太网接入点SCNLANCE W700系列
2005/11/30 17:13:00
网络接入点SCALANCE W788-1PRO、W788-2PRO 和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 无线以太网设备 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:西门子
SCALANCE W788-1PRO,W788-2PRO和W744-1PRO
概述
在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。
频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s
坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20 ℃ - +60 ℃ (防冷凝)
SCALANCE W788-1PRO 和W788-2PRO 在一台设备中提供有几种运行模式:
- 建立无线广域网(基础架构),室内覆盖距离可达30 m(户外100 m)
- 工业以太网网段之间的长距离点对点连接(100 m)
使用SCALANCE W744-1PRO,可连接带有工业以太网接入点的移动设备到IWLAN 无线网络
关键节点数据速率裕量大,可靠性高
借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
根据安全向导和在线帮助,进行组态
使用Web-Server 和SNMP,管理简单
任选C-PLUG 交换介质,故障时设备更换快速
优点
IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用:
- 对于主要客户机和确定性数据通讯保证最低数据传输速率
- 冗余无线连接
- 中断工业以太网连接时自动漫游(强制漫游)
- 循环链路检查
- IP 连接监控(IP Alive)
单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(无线局域网),例如用于维修和诊断
所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容人,并适用于2.4 GHz 和5 GHz,确保投资安全;供应范围中包括所有必要部件
通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快
旋转及移动设备或工厂部件无磨损
经济连接远程难以访问或苛刻环境中的设备
工业认证,例如UL、FM、EMC
危险区2 (Atex)
抗冷凝,防潮
应用
由于机器停机或过程监控不利造成停产时,SCALANCE W-700 产品也能提供可靠的无线链路,各种冗余机制。从而使无线电可用于生产自动化和过程自动化。
借助于防护等级IP65 和高扩展温度范围-20 ℃ - +60 ℃,该产品还适用于食品和饮料工业以及物流行业。SCALANCE W 产品不含硅树脂,因此还可用于喷漆车间中的输送系统。
应用举例:
自动导航车辆;
通过至车辆的无线传输,可避免磨损和高度的路由选择灵活性
移动控制台;
经由IWLAN 与移动装置进行数据通讯,过程控制可靠;操作员面板的数量取决于人员数量,而与控制台的多少无关。
无线接入现场设备,进行组态和测试,无需控制柜中费时的修改
现场访问维修和维护图纸;
通过IWLAN 立即更新系统中的测量值;
借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关
实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器
无线耦合通讯网段,快速调试,低成本组网(例如公路网)
在IWLAN 无线网络中,不仅可以传输过程安全运行数据(通过预留数据传输速率),而且可以进行一般通讯(IEEE 802.11)。通过安全机制可防止数据被监听、窃取。无线架构在整个公司范围内(包括外部区域)都具有高度安全性。
设计
无线卡(与IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 兼容)安装在设备内。
两个全向天线ANT795-4MR 用螺栓固定在外壳上(R-SMA)(在供货范围内)。这两个天线可使用SCALANCE W-700 系列天线更换,并仍具有天线分集性。
坚固的金属外壳,耐冲击,抗振,即使在严重的机械负荷下
无旋转部件设计(例如无风扇运行以及用于墙壁安装的坚固外壳)
防水,防尘,防护等级IP65
可以在-20 ℃ - +60℃ 温度环境中使用
无冷凝
一根多芯电缆用于供电与数据传输(以太网)
- 24 V DC 电源和工业以太网接口,通过IE FC 标准电缆4 x 2,使用IE FC 模块化母连接器,带电源插接件
- 以太网供电,符合IEEE 802.3af,防振,防护等级IP 67,混合连接器(在供货范围内)
IP67 混合连接器
通过螺钉连接M12 连接器冗余供电(19 - 57 V DC)
用于运行在100 V - 240 V AC 电网中,提供有PS791-1PRO 电源并可用螺钉固定在SCALANCE W 产品上。
使用SIMATIC 控制部件构建和设计相应的应用场合
SCALANCE W-700 系统配置
功能
SCALANCE W-700 产品支持以下IWLAN 无线连接功能:
存储所选站的数据传输速率(延伸IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 标准),用于确定无线介质的接入,规定最大传输时间
循环监控无线接入点和节点之间的无线链路,快速识别故障状态
冗余机制,可靠的无线
天线分集技术,用于无线信号受限的场合
任选分立天线,以符合客户要求
如果连接质量降低,自动切换为低数据传输速率
使用SCALANCE W 产品,可建立30 多个国家认可的无线网络,非授权ISM 频段, 2.4 GHz 或5 GHz 使用该无线网络,通过 IWLAN 可以实现非常可靠的无线连接,传输速率最高54 Mbit/s。
SCALANCE W 可升级为IEEE 802.11h 标准,包括严格的欧盟国家ETSI (欧洲通讯标准协会)要求。
安全性
通过现代化的WPA (Wi-Fi Protected Access)网络安全机制实现高度的数据安全性。它们定义了先进的程序,来控制整个128 位码的正常交换,并可执行节点的用户验证功能。根据先进加密标准(AES)进行数据加密。所有加密机制都已集成在产品中,因此无需任何额外费用。如果虽然这已是一个安全解决方案,但若需要虚拟私有网络(VPN),则也可毫无问题地集成该产品。
其它产品型号
SCALANCE W788-1PRO
模式
一个无线网络既可由一个单一的接入点组成,也可由许多接入点组成,在建筑物中构建广域网。在这种广域网中,用户可以无缝的自由移动,从一个网络接入点移动到另一个网络接入点(漫游),并透明处理。
网络接入点提供工业以太网接口,用于连接无线网络。诸如移动控制器、Internet Pad MOBIC 或现场编程器等用户都可在无线单元中自由移动,并在相互之间交换数据。Wi-Fi 符合性保证了与其它供应商产品间的相互协同。
点到点运行
对于这种操作模式,如果电缆安装困难的话(例如公路网),两个以太网网段可通过一个无线链路耦合。SCALANCE W788- 1PRO 可实现多达8 个点对点连接运行。从而实现高度可靠性的冗余网络(以及生成树,Spanning Tree)。通过使用任选定向天线更换这两个天线(在供货范围内)(应注意天线之间的最小距离),覆盖距离可达数百米。
SCALANCE W788-2PRO
对于双网络接入点SCALANCE W788-2PRO,两个网络接入点可集成在一个外壳中。由此,可经济地实现各种应用。
点到点运行
例如,如果一个工厂需要快速调试,则可使用几个双网络接入点之间的点到点连接建立一个通讯(无线骨干网)。在相应的双网络接入点,整个通讯网段就可连接到工业以太网接口。
对于其它应用,如果对于每个SCALANCE W788-2PRO,两个无线接口都以点到点模式运行,则可实现冗余无线网络(使用生成树协议实现冗余路径)。如果一个连接出现故障,则无线网络自动寻找冗余路径。这样就保证了很高的可用性。
冗余模式
对于这种运行模式,两个工业以太网网段耦合在一起,并通过两个无线卡并行传送数据流。如果2.4 GHz 频段对一个无线卡关闭,而5 GHz 对另一个无线卡关闭,则实现的无线链路具有最大的可靠性。
使用无线链路模板(RLM)构建的现有无线网络也可使用 SCALANCE W788-1PRO 和SCALANCE W788-2PRO 轻松扩展。
SCALANCE W744-1PRO
以太网客户机模块SCALANCE W744-1PRO 可将一个带有以太网接口的移动设备无线连接到无线网络。SCALANCE W744-1PRO 和SCALANCE W788-1PRO 虽然具有相同的和接口,但其功能不同:SCALANCE W744-1PRO 可在使用SCALANCE W788-1PRO 实现的无线网络中自由移动。以太网客户机模板可以自动、透明地从一个网络接入点切换到另一个网络接入点(漫游)。
对等(Ad-hoc)模式
这是两个移动设备之间的最简单的无线链路。通过对等模式, SCALANCE W744-1PRO 可与其它SCALANCE W744-1PRO 或与无线卡(例如CP 7515)进行通讯。
技术数据
诊断和管理
基于Web (HTTP 服务器)的管理工具,用于使用标准浏览器进行组态和诊断。
LED 显示操作和故障状态。
通过SNMP 陷阱或e-mail 将故障传送到网络管理工具。
设备后面板上的螺钉固定轴用于更换介质C-PLUG 卡,使得故障时模板更换简便,无需编程器。
概述
关键节点数据速率裕量大,可靠性高
根据安全向导和在线帮助,进行组态
优点
- 冗余无线连接
- 循环链路检查
- IP 连接监控(IP Alive)
通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快
旋转及移动设备或工厂部件无磨损
经济连接远程难以访问或苛刻环境中的设备
工业认证,例如UL、FM、EMC
危险区2 (Atex)
抗冷凝,防潮
应用
应用举例:
自动导航车辆;
移动控制台;
现场访问维修和维护图纸;
设计
防水,防尘,防护等级IP65
无冷凝
IP67 混合连接器
SCALANCE W-700 系统配置
功能
冗余机制,可靠的无线
天线分集技术,用于无线信号受限的场合
任选分立天线,以符合客户要求
安全性
其它产品型号
SCALANCE W788-1PRO
模式
点到点运行
SCALANCE W788-2PRO
点到点运行
冗余模式
SCALANCE W744-1PRO
对等(Ad-hoc)模式
技术数据
诊断和管理
LED 显示操作和故障状态。
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业出海
西门子Desigo®Optic斩获麒麟认证,西门子Xcelerator同步焕新上架
西门子完成对Dotmatics的收购
西门子推出全新AI机器人解决方案,赋能AGV实现自主生产
