汉为T62系列有源信号隔离放大器
2005/11/7 11:07:00
金属屏蔽封装,抗无线射频电磁干扰,标准信号源输入,线性输出电流或电压信号,输入/输出/电源三方全隔离,隔离耐压强度达到3000VDC,同时提供一路隔离电源给前级设备或仪表,产品精度为0.1和0.05级。转换、隔离、分配、放大,调理过程信号。
产品分类:电气连接 低压电器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换
品牌:汉为
输入单路或双路电流或电压标准信号,线性输出隔离的单路或双路线性的电流或电压标准信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能,从而使信号在传输过程中几乎不受到任何的干扰,给信号的精确度提供了足够的保障,同时给前端一次仪表设备提供一组隔离电源。
适合与单元组合仪表及PLC、DCS等系统配套使用,在油田、医疗器械、精密测控仪器仪表、化工、制造、电力、冶金等行业中有着广泛应用。该产品体积,功耗小的缘故,特别适合内嵌于相关的板卡,转换、隔离、分配、放大和调理过程信号,可使现场仪表直接与指示仪、记录仪、DCS、PLC等系统相连接。
技术参数 :
标准信号输入范围:0~20mA,0~5V,0~10V
标准信号输出范围:0~20mA,0~5V,0~10V
系统传输准确度:±0.1%×F·S(免校正)
温度漂移:≤25ppm/℃
工作温度:工业级标准 -40~+85℃
电流输出允许外接的负载阻抗:≤500Ω
输入/输出/电源/三方隔离耐压强度:3000VDC
供电电源: DC20~28V
多项保护(极性,过流,过热,短路保护)
产品性能可靠(MTBF>100万小时)
灵活的电流电压输入输出方式
封装模式:SOIC24、DIP24、金属屏蔽DIP24、SMD24、宽DIP24、SIP12
技术参数 :
温度漂移:≤25ppm/℃
工作温度:工业级标准 -40~+85℃
电流输出允许外接的负载阻抗:≤500Ω
供电电源: DC20~28V
多项保护(极性,过流,过热,短路保护)
产品性能可靠(MTBF>100万小时)
灵活的电流电压输入输出方式
汉为T62 series isolation amplifier Reference book(Ver English)
汉为最新推出隔离耐压高达8KV的隔离信号放大器
汉为T60系列无源信号隔离放大器
汉为T5系列隔离6KV信号隔离放大器
汉为电子T62有源三隔离信号运放模块产品技术手册
