Festo VDMA阀岛
2005/12/17 15:56:00
模块化结构,可安装2-16个符合VDMA24563标准的阀;阀包括带M12中心接口或标准接口的独立连接口;模块化设计,不同尺寸可混合使用。
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:费斯托
VDMA阀岛:
阀符合VDMA24 653标准
型号14
流量
规格01:1000l/min
规格02:500l/min
阀规格
规格01:26mm
规格02:18mm
安装 2...16个阀
独立连接
Festo VDMA阀岛为模块化结构,可安装2...16个符合VDMA24563标准的阀,也可装较少的阀,将空位用盖板封住。
根据客户要求完成阀岛安装和功能测试,这样可减少客户的安装时间。
可安装的元件参见下表:
阀岛包括适用于所有阀的公共进气口和排气口,总线可连接到端板上或通过连接板连接。
规格01:1000l/min
规格02:500l/min
也可将两种规格组合在一起。
系统结构
规格02电磁阀带M12的中心连接件
-单电控阀
-双电控阀
-中位阀
规格01电磁阀带M12的中心连接件
-单电控阀
-双电控阀
-中位阀
系统结构
有多种型号的阀可供选用:
二位五通阀,单电控
二位五通阀,双电控
三位五通阀,中泄,中压或中封式
通过堵头对进气和排气进行压力分区
标准型式的阀岛配有M12的中心连接件
连接方式也可根据要求采用独立的标准插头。
阀岛有01和02规格供选择,通过连接板可将混合规格的阀安装于同一阀岛,在这种情况下,安装从左侧的规格02阀开始。
压力分区
在单个阀岛内,通过在两个底座之间安装堵头,可获得不同供气压力,堵头必须从底座的左侧插入。
进气和排气口在右侧,通常只是将气路1隔离,在特殊情况下堵头也可以插入排气通道3和5。
先导控制
使用电磁阀,标准电压为24V DC。
也可以用其它电压(12V DC,24V AC,110V AC 和230V AC)
可根据ID代码为阀岛选择辅助先导气,以确保选用正确的阀。
先导气可由主气路供给,或采用单独供气,当供气压力小于3 bar(包括真空)需单独供气,在这种情况下建议用减压阀调节控制压力至6 bar.
盖板
盖板用来密封空位。
阀符合VDMA24 653标准
型号14
流量
规格01:1000l/min
规格02:500l/min
阀规格
规格01:26mm
规格02:18mm
安装 2...16个阀
独立连接
可安装的元件参见下表:
规格01:1000l/min
规格02:500l/min
也可将两种规格组合在一起。
系统结构
规格02电磁阀带M12的中心连接件
-单电控阀
-双电控阀
-中位阀
规格01电磁阀带M12的中心连接件
-单电控阀
-双电控阀
-中位阀
系统结构
有多种型号的阀可供选用:
二位五通阀,单电控
二位五通阀,双电控
三位五通阀,中泄,中压或中封式
通过堵头对进气和排气进行压力分区
标准型式的阀岛配有M12的中心连接件
压力分区
先导控制
使用电磁阀,标准电压为24V DC。
盖板
盖板用来密封空位。
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
