Festo 带直线导向的驱动器
2005/12/17 15:59:00
Festo的DGC系列、小型滑块驱动器SLT/SLS/SLF、无杆滑动驱动器SLG、带内置导轨的气缸DFP、导向单元DFC、双活塞气缸DPZC、导向驱动器DFM以及模块化导向驱动器DFM-B性能优异,产品范围广,用途广泛。
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:费斯托
无杆驱动器DGC-18~DGC-40
在限定的空间里产生导向驱动力。气动驱动轴性能优异,精度高,动态性能好且可移动重负载。
· 直径 18…40 mm
· 行程 10…5,000 mm
· 所有的功能性接口均集中在一侧
· 优化的安装接口
· 精确的安装接口
· 电缓冲或液压缓冲派生型
· 可选择第二个滑块
· 多种导向派生型:经济实用的基本型,坚固的普通轴承导向和高精度的循环滚珠轴承导向
小型无杆驱动器DGC-8和DGC-12
世界上最小的无杆驱动器。标准配置带内置导轨,也可选择带循环滚珠轴承导轨。特点:导向性能优异,承载能力强且无泄漏。
· 所有的功能性接口均集中在一侧
· 优化的安装接口
· 精确的安装接口
· 行程 1…1,900 mm
· 电缓冲或液压缓冲派生型
· 可选择第二个滑块
小型滑块驱动器SLT, SLS, SLF
精度高且动态性好的小型滑块驱动器系列:大功率的SLT、细长的SLS、扁平的SLF。具有有效的终端位置缓冲和多种组合选择。是最小的滑块驱动器。
SLT/SLS/SLF
· SLT直径:6…25 mm
SLS/SLF: 6 ... 16 mm
· 行程 10 ... 200/
5 ... 30/10 ... 80 mm
· 具有U形闭环导向系统,可完成近2千万次开关循环
无杆滑动驱动器SLG
节省空间:SLG非常扁平、快速且精确。可直接安装且总重量轻。门架式应用变得简单。
· 直径8…18 mm
· 行程 100…900 mm
· 精确的终端位置调节功能
带内置导轨的气缸DFP
导向性能优异,精度高。采用经过测试的标准技术(直径25…80 mm),带内置导轨,节省空间,使用寿命长。
· 直径10…80 mm
· 行程 25…500 mm
· 循环滚珠轴承导向
· 可承受较高扭矩
导向单元DFC
Mini或Micro,适用于微型产品。将导向装置和驱动器相集成,结构紧凑且精度高。有多种安装方式可供选择。
· 直径4,6,10 mm
· 行程5…30 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
双活塞气缸DPZC
细长型结构:带导向装置,结构紧凑且功能多样。可为各种小型应用场合提供导向功能。
· 直径6,10,16 mm
· 行程10…100 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
导向驱动器DFM
装配和止动气缸。导向精度高,安装时所需空间小:抗扭转,可承受高扭矩和径向力。
· 直径12…100 mm
· 行程10…200 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
模块化导向驱动器DFM-B
· 采用气动可调式终端位置缓冲或液压缓冲
· 终端位置精度<0.05 mm
· 可精确调节前进和返回行程
· 每个导杆2个轴承
· 直径 12…63 mm
· 行程可达400 mm
· 普通轴承导向/循环滚珠轴承导向
· 直径 18…40 mm
· 行程 10…5,000 mm
· 所有的功能性接口均集中在一侧
· 优化的安装接口
· 精确的安装接口
· 电缓冲或液压缓冲派生型
· 可选择第二个滑块
小型无杆驱动器DGC-8和DGC-12
· 所有的功能性接口均集中在一侧
· 优化的安装接口
· 精确的安装接口
· 行程 1…1,900 mm
· 电缓冲或液压缓冲派生型
· 可选择第二个滑块
SLT/SLS/SLF
· SLT直径:6…25 mm
· 行程 10 ... 200/
无杆滑动驱动器SLG
· 直径8…18 mm
· 行程 100…900 mm
· 精确的终端位置调节功能
带内置导轨的气缸DFP
· 直径10…80 mm
· 行程 25…500 mm
· 循环滚珠轴承导向
· 可承受较高扭矩
导向单元DFC
· 直径4,6,10 mm
· 行程5…30 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
双活塞气缸DPZC
· 直径6,10,16 mm
· 行程10…100 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
导向驱动器DFM
· 直径12…100 mm
· 行程10…200 mm
· 带滑动轴承或循环滚珠轴承导向
模块化导向驱动器DFM-B
· 终端位置精度<0.05 mm
· 可精确调节前进和返回行程
· 每个导杆2个轴承
· 直径 12…63 mm
· 行程可达400 mm
· 普通轴承导向/循环滚珠轴承导向
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
