Festo 气源处理单元
2005/12/17 16:02:00
Festo的气源处理单元系列:MS系列、D系列、干燥器LDF、增压器LDF、储气罐CRVZS或VZS、气管、接头、连接件
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:产品介绍
气源处理单元MS系列
MS系列的显著特点是高度模块化、结构优美且很容易根据特定应用场合的需求配置专用的气源处理单元。有三种规格:MS 4,MS 6,MS 12。
· 可快速装配和拆卸
· 标准安全配置
· 14种可自由组合的单个模块,可实现所有气源处理功能
· 可提供标准组合
MS系列。新型产品:MS 12
新型MS 12系列,流量大,非常适用于集中式和分散式气源处理。具有六种可自由组合的单个模块,每分钟可提供22,000 升的高质压缩空气。
· 流量非常大(高达22,000 l/min)
· 采用标准金属滤杯,结构非常坚固
· 有多种过滤等级,从40μm~0.01μm
· 接口1’’~2’’
气源处理单元D系列
Festo即插即运行®:结构非常坚固且即插即用,流量大,适用于标准应用场合,如过滤减压阀、开/关阀、精细过滤器和超精细过滤器。
· 流量高达12,500 l/min
· 有多种预装配气源处理单元可供选择
· 采用金属滤杯和优异的连接技术,结构非常坚固
· 4种规格:MICRO、MINI、MIDI和MAXI
吸附式干燥器LDF
可有效防止发生腐蚀、磨损、产品不合格率高、频繁维修和机器损坏严重等情况。
· 通过进行多次过滤可获取高质空气(ISO8573.1等级1.1.1)
· 流量大:50~1,820 I/min
· 能耗低、噪音低
· 2种型式:露点 -40 °C 和 -70 °C
增压器DPA
体积更小、压力更大:通过增压器可使气源压力增加一倍。
· 可直接选择增压范围
(气源压力2~10 bar、输出压力2.5~16 bar)
· 无需外部能源
· 压力下降时,可自动启动
· 免维护
储气罐CRVZS或VZS
压力波动小。储气罐由不锈钢或钢制成,始终符合EG标准和指令。
· 用于降低压力波动和储存能量
· 可根据应用场合的需要选择储气容量:0.1~20升——也适用于不锈钢派生型
· 可使用压缩空气或氮,非常灵活
接头和气管
总能获取气管和接头的最佳组合:连接快速、可靠。
· 适用性强:具有阻燃性,得到食品工业的认可,抗静电,耐焊溅,耐热等
· 非常灵活:有1000多种快插接头派生型
· 性能优异:单一货源可确保质量
螺旋气管PUN-S
Festo新型、尺寸固定的PUN-S使用非常灵活,弹性好,返回力大。
· 具有标准内外口径,适用于所有的接头和连接件
· 可提供预装配派生型
· 适用于压缩空气和真空
· 有多种气管长度和直径可供选择
接头系列
更加灵活、干净且可靠:新型的安全对接式快速接头,适用于各种工业应用场合。
· 有多种派生型,公称通径1.5~13 mm,流量40~2000 l/min
· 新型的快速接头KD…-R,具有双向截止功能,尤其适用于需用到流体介质的应用场合
· 安全对接式快速接头KDS采用获得专利的释放原理(旋转,拉动,断开),对操作人员和设备而言都非常安全
旋转分气块GF
无论是压缩空气、真空、液体或气体-Festo的新型单向及多向旋转分气块都可以非常可靠地把介质从供应站点传输至旋转设备元件。
· 采用径向或轴向输入和输出,介质供应或回流非常灵活
· 采用双轴承,结构紧凑坚固,介质的传输非常可靠
· 可快速装配和拆卸
· 标准安全配置
· 可提供标准组合
MS系列。新型产品:MS 12
· 采用标准金属滤杯,结构非常坚固
· 接口1’’~2’’
气源处理单元D系列
· 流量高达12,500 l/min
· 有多种预装配气源处理单元可供选择
吸附式干燥器LDF
· 能耗低、噪音低
增压器DPA
· 可直接选择增压范围
· 无需外部能源
· 压力下降时,可自动启动
· 免维护
储气罐CRVZS或VZS
· 用于降低压力波动和储存能量
· 可使用压缩空气或氮,非常灵活
接头和气管
· 性能优异:单一货源可确保质量
螺旋气管PUN-S
· 可提供预装配派生型
· 适用于压缩空气和真空
· 有多种气管长度和直径可供选择
接头系列
旋转分气块GF
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
