SIEMENS工业无线以太网天线——天线,终端电阻和避雷器
2005/12/16 13:25:00
产品分类:
工业以太网 无线以太网设备
品牌:西门子
概述
天线
分立天线,通过优化信号的接收和辐射,可增加无线链路的可靠性
工业无线局域网(IWLAN)以及标准无线局域网(IEEE 802.1 1), 2.4 GHz 和5 GHz,数据传输速率最大54Mbit/s
由于天线预装配有天线电缆和R-SMA 公连接器,安装简便;作为选件,也可提供加长电缆
所有天线电缆都阻燃、耐化学腐蚀,不含硅和卤
终端阻抗TI795-1R
如果只安装有一个天线,天线终端阻抗TI795-1R 必须与SCAL- ANCE W-700 产品一起使用
避雷器LP798-1PRO
使用避雷器LP798-1PRO,可以扩展分立天线在户外的应用范围
防水,防尘,防护等级IP65,工业应用灵活,工作温度范围大,可户外使用
全系列附件,优化用与SCALANCE W788-1PRO、SCALANCE W788-2PRO 和SCALANCE W744-1PRO,包括国家认证
优点
IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用
单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(无线局域网),例如用于维修和诊断
所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容,并适用于2.4 GHz 和 5 GHz,确保投资安全;
通过以下部件,优化利用SCALANCE W-700 产品:
- 用于生产线定向照明的定向天线,以及用于耦合数据网络的点到点链路
- 环形波束天线(全向天线),用于构建IWLAN 无线网络架构
低成本的连接远程难以访问或苛刻环境中的设备
应用
使用分立天线,可以优化发射和接收条件,广泛应用IWLAN 产品。在无线信道1 的无线接口,也可使用分立天线取代所提供的环形波束天线。同时这也适用于没有提供另一副天线的无线信道 2 或SCALANCE W788-2PRO 的无线接口。
使用定向天线,可以辐射到输送带或输送通道以及几百米远的点到点链路。全向天线能够聚集盘形天线周围的无线电磁场,增强连接质量。如果所提供的天线电线长度不够,则可使用加长电缆加长。如果使用了防雷击器件,则该产品还可在户外使用。
应用实例:
无驱动输送系统;通过至车辆的无线传输,可避免磨损,具有高度的路由选择灵活性
移动控制台;经由IWLAN与移动装置进行数据通讯,可对过程进行可靠控制;因此,操作员面板的数量取决于操作人员的数量,与控制台无关。
无线接入现场设备,进行组态和测试,无需在控制柜中进行费时的修改
现场访问维修和维护图纸;通过IWLAN 立即更新系统中的测量值;借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关
实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器
无线耦合通讯网段,快速调试,经济组网(例如公路网)
在对可用性具有严格要求的现场实现无线网络架构
结构
功能
使用分立天线,可以优化应用的无线电磁场,使得无线链路能够在工业领域得到可靠应用。
ANT795-6MR 和ANT795-4MR
通过这些全向天线,无线电磁场就聚集在与天线垂直的平面上。该磁场将在天线周围均匀分布(360°),并随着离天线越远,衰减越快。两个天线总波束角为30°,并具有相似的天线增益。与直接安装在外壳上的ANT795-4MR 相比,ANT795-6MR 可以使用固定连接的天线电缆分立安装。
在天线的上方和下方都没有辐射。在垂直天线平面外,当达到总波束角时,天线增益会降为一半。无线链路的质量也显著降低。
ANT793-8DR
该款天线可以将无线电磁场聚集在一个锥面上(为清楚起见,图中示意为一个漏斗)。在垂直天线平面中辐射较强。如果从该方向移开仅10°,无线链路就不可能了。这也是该类型天线称为“定向天线”的原因。
天线电缆
所有天线都装配有一根电缆和一个R-SMA 连接器。必须选用低衰减电缆,以最大程度地降低对无线电信号的影响。特别应注意以下适于工业应用的产品设计特性:
阻燃
火灾时发生烟量小
不含硅树脂
不含卤素
耐腐蚀
为优化安装,还可提供带有两个R-SMA 连接器的预装配IWLAN 天线加长电缆FRNC (5 m)。
天线终端阻抗TI795-1R
SCALANCE W-700 产品的无线电接口可配装分集天线,以便在无线电接收困难的区域实现最佳接收。在这种情况下使用这两个天线,可以降低来自金属物体的反向效应或多路径传播。
如果没有使用该功能,并且只使用了一个天线(例如当使用定向天线或为节省成本时),则必须使用终端阻抗端接SCALANCE W- 700 的另一个R-SMA 母连接器。
避雷器件LP798-1PROL
当在户外使用分立天线时,会有雷击危险。为防止损坏,则可使用避雷器件LP798-1PRO。
天线
终端阻抗TI795-1R
避雷器LP798-1PRO
优点
应用
应用实例:
结构
功能
ANT793-8DR
天线电缆
阻燃
火灾时发生烟量小
不含硅树脂
不含卤素
耐腐蚀
天线终端阻抗TI795-1R
避雷器件LP798-1PROL
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
