易控微网 MDS-1 低压电机综合测控和保护(MCC,智能马达保护控制器)
2006/5/19 15:33:00
MDS-1 低压电机综合测控和保护是高度集成化的针对电机应用的产品,可以实现一个水泵等电机的遥测、遥信、遥控、保护、流量、压力等综合功能,OEM的型号通过继保型式试验。
产品分类:电机 工业机器人 低压电器 机器人关键零部件 保护电器 电机保护器 控制系统 硬件
品牌:易控微网
测量:
具有三相异步电动机的测量功能:三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5% ,电压测量范围0-100V/220V/380V,电流测量范围0-5A/1A,20倍过载,电压电流经内部小互感器隔离输入
2路直流模拟量隔离输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出,比如流量或压力变送器输出
保护:
具有三相异步电动机多种保护功能:启动电流保护、超载保护、欠压保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护
控制:
具有三相异步电动机多种控制功能:3路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以实现对电机的启停控制、正反转控制遥控、Y-Δ切换控制、保护动作及告警等
其他:
6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能,可以检测三相电动机的启停状态、脉冲电度表的输出脉冲累计
隔离的两路485或一路485一路232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
保护:
控制:
其他:
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
