易控微网 MDS-104 工业级低压电机综合测控和保护(MCC,智能马达保护控制器)
2006/5/19 15:34:00
MDS-104 低压电机综合测控和保护是工业级高度集成化的针对电机应用的产品,工作温度达到零下40到70度,实现一个水泵等电机的遥测、遥信、遥控、保护、流量、压力等综合功能。
产品分类:电机 工业机器人 低压电器 机器人关键零部件 保护电器 电机保护器 控制系统 硬件
品牌:易控微网
测量:
具有三相异步电动机的测量功能:三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5% ,电压测量范围0-100V/380V/1140V,电流测量范围0-5A/1A,20倍过载,电压电流经内部小互感器隔离输入,4路直流模拟量隔离输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出,比如流量或压力变送器输出
保护:
具有三相异步电动机多种保护功能:启动电流保护、超载保护、欠压保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护
控制:
具有三相异步电动机多种控制功能:4路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以实现对电机的启停控制、正反转控制遥控、Y-Δ切换控制、保护动作及告警等
其他:
6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能,可以检测三相电动机的启停状态、脉冲电度表的输出脉冲累计
隔离的两路485或一路485一路232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-40℃到85℃
保护:
控制:
其他:
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-40℃到85℃
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
