金立石 SEN-121棒状压力变送器
2006/8/16 9:38:00
SEN-121棒状型压力变送器是一种零点和满量程输出可以精确调校的压力变送器。其可采用带不锈钢隔离膜片的扩散硅传感器或干式陶瓷电容传感器或陶瓷压阻传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:金立石
SEN-121棒状型压力变送器是一种零点和满量程输出可以精确调校的压力变送器。其可采用带不锈钢隔离膜片的扩散硅传感器或干式陶瓷电容传感器或陶瓷压阻传感器。SEN-121棒状型压力变送器可以直接安装在被测压力管道的法兰接口上,为安装调试方便,在法兰接口和管道之间应加装截止阀。安装位置对零点的影响可以调校,被测介质应与变送器结构材料相适应。
产品选型:
技术参数:
◆测量范围:-0.1…0~0.01…60MPa
◆压力类型:表压或绝压
◆精确度:典型:±0.2%FS;最大:±0.5%FS(包括非线性、迟滞和重复性)
◆长期稳定性:典型:±0.1%FS;最大:±0.2%FS
◆零点温度漂移:0.03%FS/℃(≤100KPa);0.02FS/℃(>100KPa)
◆满度温度漂移:0.03%FS/℃(≤100KPa);0.02FS/℃(>100KPa)
◆工作温度:-20~85℃
◆贮存温度:-40~120℃
◆供电电源:15~30VDC
◆输出信号:4~20mADC
◆传输方式:二线制
◆负载电阻:≤(U-15)/0.02Ω
产品选型:
技术参数:
◆压力类型:表压或绝压
◆工作温度:-20~85℃
◆贮存温度:-40~120℃
◆供电电源:15~30VDC
◆输出信号:4~20mADC
◆传输方式:二线制
◆负载电阻:≤(U-15)/0.02Ω
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
