德国赛多利斯集团SYNUS™系列自动检重秤
2009/8/6 9:24:17
模块化设计的标准不锈钢检重秤,满足高要求。特制的外壳,紧凑坚固的设计,能最大限度地适应今后的升级或操作条件的改变。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:赛多利斯
赛多利斯 SYNUS是一系列模块化设计标准化地不锈钢检重秤,满足中高等要求。独特的外壳设计确保检重秤紧凑、坚固,最大弹性适应使用环境最新变化。
● 称重系统 1.0 kg, 2.0 kg, 5.0 kg 或 7.0 kg
● 显示刻度分度值0.1 g 到 1g
● 最大生产能力 300pcs/分
● 符合贸易法定证明
● 3个显示控制单元:6.4” TFT, 10.4” TFT 或 15” TFT 触摸屏
● 多种记录法和网络选择
● USB打印选择:标准USB记忆棒和标准浏览器适应传输灵活数据,即使在无网络情况下
使流水线上的生产过程更透明
无与伦比的灵活性
看见就会相信,SYNUS全新的外观和出众的内在质量,能够满足您在动态称重方面的要求。
独一无二的设计,您一眼就看出SYNUS的与众不同。作为赛多利斯EWK系列检重秤的升级产品,SYNUS为动态称重制定了新的标准。
创新的设计理念赋予SYNUS极大的灵活性,能最大限度地与您的流水线匹配。例如,您可以方便地调节传送带的高度。例如,您可以方便地调节传输带的高度,而无需任何额外地费用。同时,由于有极大灵活性,SYNUS还保持了极高的机械精度和极大的生产和能力。
新设计带来低成本、高效率
SYNUS的基础设计非常精密,确保系统能够低成本、高效率地运行。另外,由于SYNUS能与许多现有设备兼容,因此能够大大降低您的使用成本。
SYNUS的机械部件和电子检测系统能够进行不同的组合,这是因为它们的特性和正弦曲线都相同的缘故。因此也就能灵活、牢固地与传输系统相连接,确保系统具有极高的机械稳定性和极大的灵活性。
另外,所有的SYNUS型号均采用赛多利斯为动态检重秤专门开发的超级单体电磁力传感器,使产品具有极高的精度、超快的稳定时间、不可比拟的稳定性和坚固的工业级结构(防护等级IP54,可选IP65)。
制定新的操作/检测标准
SYNUS检重秤的操作非常简单,即使新手也能很快掌握操作方法。
通过方便读取的图形显示屏,管理人员能迅速获得所需要的信息,使得控制过程质量变得更为简单,并确保符合AWC 标准,同时还能随时了解产量。
趋势控制器(可选)能够有效调节填料系统,进行填料重量的控制,以确保填料的准确性。
电子检测系统上的开/关键尺寸大、设计简单、操作极为安全。
创新的文档存储和过程控制
当今社会需要对操作过程的文档存储有100%的可追溯性。SYNUS系统有大量的可选项,使您的生产过程能够满足IFS、AWC、HACCP、FDA等标准以及EU178/2002规则。
赛多利斯数据打印机
SYNUS检重秤可连接赛多利斯的数据打印机,用于手动或自动打印输入的数据、中间结果,配料记录和最终报告等内容。该打印机具有卷纸系统,并有坚固的工业级外壳(防护等级达到IP65),以及察看打印过程的窗口。
赛多利斯USB接口
所有的SYNUS型号均可配方便接入的USB接口(防护等级IP65),使得SYNUS无需与网络连接即可存储和处理数据。使用USB接口,SYNUS能够将存储在内置记忆中的数据报告快速、简单、无纸化地传输到电脑,并可在任何标准Web浏览器(Internet Explorer, Mozilla Firefox等)或Excel (2003以上版本)中进行处理,大大降低了文档存储的成本。
为了防止非法篡改数据,SYNUS还为您提供了密码保护功能,只有键入正确密码才能删除源数据。
赛多利斯ProControl
当SYNUS检重秤与网络连接后,就能用赛多利斯ProControl Windows质量控制系统监控并统计、存储所有检测到的称重值。
● 显示刻度分度值0.1 g 到 1g
● 最大生产能力 300pcs/分
● 符合贸易法定证明
● 多种记录法和网络选择
使流水线上的生产过程更透明
无与伦比的灵活性
新设计带来低成本、高效率
制定新的操作/检测标准
创新的文档存储和过程控制
赛多利斯数据打印机
赛多利斯USB接口
赛多利斯ProControl
赛多利斯 MP25 操作说明书
德国赛多利斯集团OBSERVER金属检测机
德国赛多利斯集团MDE经济型金属检测机
2010年赛多利斯免费水份测定特别活动
赛多利斯携手第四届中国营养产业高层论坛-荣获“营养产业论坛贡献奖”
