CAYEE-香港佳盈 VDS103/VDS103i(带隔离)RS-232/422/485转10/100Base-T(X)设备服务器
2006/10/6 14:01:00
VDS103或VDS103i设备服务器可以让您快速且容易地将串口设备连接到以太网上。利用所谓的串行隧道(serial tunneling)的方法,VDS103或VDS103i设备服务器先将串行数据打包,然后才在以太网上传送。附带的redirector串口重定向软件,映射虚拟串口(virtual COM)
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
VDS103或VDS103i设备服务器可以让您快速且容易地将串口设备连接到以太网上。利用所谓的串行隧道(serial tunneling)的方法,VDS103或VDS103i设备服务器先将串行数据打包,然后才在以太网上传送。附带的redirector串口重定向软件,映射虚拟串口(virtual COM),可以替代PC机上COM串口,使用原有的应用软件。VDS103或VDS103i设备服务器内建web服务器,方便串口设备的配置、显示和诊断工作。
·单口RS-232/422/485转10/100Base-T(X)以太网。
·支持TCP/IP,UPD/IP,ARP,ICMP,SNMP,TFTP,Telnet,DHCP,BOOTP,HTTP,AutoIP等协议。支持打包(packet)方式,以便配用各种类型的协议。
·支持RS-232,带RTS和CTS信号的RS-422,4线RS-485Master/Slave和2线RS-485方式。以上述操作方式可以由外部DIP开关选择。
·串口通信速率可达921.6Kbps。RS-422或RS-485方式,通信距离1.2公里时,速率可达115.2Kbps。
·提供DTR to DSR loop-back功能。
·串口提供15KV ESD的突波保护和电流限制。
·VDS103i提供10KV/μs光电隔离和1KV/μs(3KV/μs任选)直流电源隔离。
·提供电源反接和过电压保护。
·可用Windows™软件或通过内建的web服务器进行配置。
·口令保护和AES Rijndael加密。
·内建email client,异常时发电邮报警。
·通过FCC和CE论证。
·5年保用期。
·提供电源反接和过电压保护。
·通过FCC和CE论证。
·5年保用期。
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
