集智达R-8570 RS-232/485转以太网模块
2006/12/14 0:00:00
RS-232/485转以太网模块
产品分类:品牌:
集智达智能
规格:
■速率: 10/100 Mbps,自动侦测
■信号: ETx+,ETx-, ERx+, ERx-
■保护: 1.5KV 电磁隔离
■通信协议:TCP,UDP,HTTP,TFTP,Telnet,PPPoE,IP,ICMP,RP
■寻址模式:动态寻址(DHCP),静态寻址 (Static IP)网页服务器(WE 系列模块专有规格)
■网页空间: 64 KByte (WE系列模块)
■HTML开发工具: DreamWeaver,FrontPage 或一般文字编辑器
■下载工具: 专有的Windows工具软件,利用TFTP 协议下载至WE模块
■互动技术: 可采用Java,Java Applet,ActiveX 或CGI
■图控组件: 提供常用Java Applet 图控组件程序码,如模拟仪表板,LED显示,趋势图,按钮等
串行通讯:
■信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
■波特率(Baud) : 1200 ~ 38400 bps
■校验(Parity): None,Even,Odd
■数据位(Data Bits): 7,8
■停止位(Stop Bits): 1,2
■流量控制(Flow Control): None,RTS/CTS,XON/XOFF
操作模式:
■TCP Server 模式: 设备开机后,处于监听状态,等待主机来联机
■TCP Client 模式: 设备开机后,会自动与指定主机建立联机
■UDP 模式: 设备开机后,随时可以与主机通讯
设定管理:
■Web 方式: 直接透过浏览器来进行参数设定,不必安装其它软件
■Telnet Console方式: 经由网络登入,进入文字模式来设定参数
■Serial Console 方式: 经由序列口登入,进入文字模式来设定参数
■Windows Utility 方式: 功能强大的工具软件,可以搜寻并管理网络上所有的模块
环境参数:
■功耗需求: +5VDC @ 300mA
■保护: 1.5KV 电磁隔离
串行通讯:
操作模式:
设定管理:
环境参数:
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
