集智达SG-4013 隔离RTD输入模块
2006/12/6 0:00:00
隔离RTD输入模块
产品分类:品牌:
集智达智能
特点
■ 铂热电阻输入和镍热电阻输入
■ 线性输出量程(V or mA)
■ 灵活的DIN导轨安装
■ 1000VDC 3线隔离
■ LED指示电源/信号状态
■ 单路24VDC操作
■ 工作温度:-20℃ ~ 70℃
■ 湿度:5% ~ 90%,无凝露
规格:
输入量程
Pt100(a=0.00385) -100~100℃ CU50 -50~150℃
Pt100(a=0.00385) 0~100℃ CU100 -50~150℃
Pt100(a=0.00385) 0~200℃
Pt100(a=0.00385) 0~600℃
Pt100(a=0.00385) -100~0℃
Pt100(a=0.00385) -100~200℃
Pt100(a=0.00385) -50~50℃
Pt100(a=0.00385) -50~150℃
■ 输入接线类型:2/3/4线
■ 输出量程:0~5V,0~10V,0~20mA
■ 精度:±0.5℃
■ 温度漂移:±30 ppm(满量程)
■ 输入CMR:92DB (Min)
■ 隔离电压:1000VDC
■ 电压:24VDC +/-10%
■ 带宽:4Hz
■ 功耗:<0.95W
■ 铂热电阻输入和镍热电阻输入
■ 线性输出量程(V or mA)
■ 灵活的DIN导轨安装
■ 1000VDC 3线隔离
■ LED指示电源/信号状态
■ 单路24VDC操作
■ 工作温度:-20℃ ~ 70℃
■ 湿度:5% ~ 90%,无凝露
规格:
输入量程
■ 输入接线类型:2/3/4线
■ 精度:±0.5℃
■ 温度漂移:±30 ppm(满量程)
■ 输入CMR:92DB (Min)
■ 隔离电压:1000VDC
■ 电压:24VDC +/-10%
■ 带宽:4Hz
■ 功耗:<0.95W
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
