ECHO 5313抽油机数据采集器
2007/1/30 9:25:00
ECHO 5313抽油机数据采集器是安控公司针对油田抽油机功图数据采集而生产的采集终端(RTU),它采用了先进的工业级产品作为主采集器,具有功能性强,可靠性高,应用灵活,操作方便等特点,结合上位机功图诊断、计量软件可以很方便的得到油井工况。
产品分类:SCADA RTU
品牌:安控
概述
ECHO5313抽油机采集器具备多种采集功能供用户选择,以满足不同现场的需求,用户可根据现场采集数据点要求不同加以选择。
结构与配置
外部结构
ECHO5313抽油机数据采集器由主采集器、电源、电源开关、接地汇流条及保护箱等组成。保护箱分为立式和挂式两种,为单箱体、单开门结构。保护箱可起到防雨、防晒、防尘的作用。
采集器配置
主采集器配置:
抽油机采集器内部主采集器选用Super32 RTU,根据功能不同分为2种
带网络接口控制器
不带网络接口控制器。
下位机配套软件:
抽油机采集器下位机配套软件有以下几种:
二次开发平台软件,用户可以根据项目特殊需要进行二次开发,编程语言符合IEC61131-3标准,例如用户需要通过RS232通讯控制现场变频器。
数据采集程序。
远程通讯程序。
数据存储程序。
上位机配套软件:
抽油机采集器上位机配套软件有以下几种
远程通讯驱动软件
上位机示功图回放软件
上位机功图计量软件
上位机功图诊断软件
现场数据读取操作程序
采集器主要配件
原理示意图:
ECHO5313抽油机数据采集器原理示意图。
特 点
ECHO 5313抽油机数据采集器具有如下特点。
★配置合理,具有很强的现场适应能力
具有AI、RTD、电桥等多种类型的输入、输出信号;可直接接入两线制仪表;可检测负荷、油压、套压、油温、冲次、电量参数等不同类型的信号。
★兼容性好,采用多种标准的通讯协议
支持标准的Modbus RTU、Modbus ASCII通信协议、TCP/IP MODBUS RTU及ECHO 4100通讯协议。
★大存储容量
控制器内部自带4M FLASH,可以大量存储历史数据,系统存储1000条示功图及油井数据。
★通讯灵活,可对数据参数实现现场、远程监视和设定 。
系统提供三路对外串行接口;可配接数传电台、GPRS/CDMA、GSM短信通讯、蓝牙通讯、485通讯等多种远程通讯设备;
可配接现场显示、手操器、笔记本电脑等多种现场读写设备,通过这些读写设备可现场设定采集器参数,也可远程设定;通过这些读写设备可现场显示各类数据、图形。
★供电灵活
系统供电灵活方便可适应不同供电电压、太阳能供电等多种供电方式,根据现场特点选择合理供电方式。
★结构完备,可直接应用于工业现场
完备的供电、检测、操作、安装、防护设计,用户无须二次配置;外加保护箱,可很好地起到了防雨、防晒、防尘的作用。
★工业标准设计,适合于各种恶劣环境
内部器件均选用优秀的工业级产品;具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作;使用温度可达-40℃~70℃,存储温度达-50℃~80℃;
★性能可靠,为用户提供了优质的保证
电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离;具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据;产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
主要功能
ECHO5313数据采集器具有如下功能:
★数据采集功能
采集油井示功图、电流图、电量参数、油井数据和抽油机的状态信息,并定时保存这些数据。
★远程通讯功能
抽油机功图数据和油井数据、抽油机的状态信息的远程传送、读取,工作参数远程设定。
★井况诊断功能
通过对油井参数分析,可以对油井的工况进行诊断,及时判断油井故障。
★现场操作功能
通过显示器、手操器或笔记本电脑现场显示示功图,现场读取、设定工作参数。通过手操器或笔记本电脑现场读取控制器数据,可存储,可回放显示。
★数据保护功能
自动记录保存相关的工作状态和数据信息,存储历史记录。在掉电时,设定参数及历史数据不丢失。
★错误判断功能
自动判断控制器及现场仪表错误,给出错误信息。
技术指标
应用指南
根据产品特点,结合现场情况,ECHO 5313抽油机数据采集器的典型应用为现场单机运行和多机联网运行。
单机运行
抽油机数据采集器安装在抽油机井口,无远程通讯,采集器将采集的示功图、电流图、油井数据进行存储,工作人员定期到井口将数据读取到手操器或便携机中,通过示功图回放软件进行示功图显示,通过示功图计量软件进行油井产液量计量,通过示功图诊断软件进行井况诊断。
系统框图如下:
多机联网运行
抽油机数据采集器安装在抽油机井口,上位机系统通过远程通讯驱动软件采集示功图、电流图、油井数据,并可以通过示功图计量软件进行油井产液量计量,通过示功图诊断软件进行井况诊断。并且现场采集器同时也进行存储。
系统框图如下:
ECHO 5313选型表
用户根据自己项目实际情况,按下表进行选择所需的功能,将此表提交给综合管理部。如若所需功能表中未列出请填写到其它栏中。
工程选件
结构与配置
外部结构
采集器配置
主采集器配置:
带网络接口控制器
不带网络接口控制器。
下位机配套软件:
抽油机采集器下位机配套软件有以下几种:
数据采集程序。
远程通讯程序。
数据存储程序。
上位机配套软件:
抽油机采集器上位机配套软件有以下几种
远程通讯驱动软件
上位机示功图回放软件
上位机功图计量软件
上位机功图诊断软件
现场数据读取操作程序
采集器主要配件
原理示意图:
特 点
★配置合理,具有很强的现场适应能力
★兼容性好,采用多种标准的通讯协议
★大存储容量
★供电灵活
★结构完备,可直接应用于工业现场
★工业标准设计,适合于各种恶劣环境
★性能可靠,为用户提供了优质的保证
主要功能
★数据采集功能
★远程通讯功能
★井况诊断功能
★现场操作功能
★数据保护功能
★错误判断功能
技术指标
应用指南
单机运行
系统框图如下:
多机联网运行
系统框图如下:
ECHO 5313选型表
工程选件
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
