CAYEE-香港佳盈 VDS400 2xRS-232 + 2xRS-232/422/485转10/100Base-T(X)设备服务器
2007/1/16 9:13:00
2 x RS-232 + 2 x RS-232/422/485转10/100Base-T(X)设备服务器。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
配置易
利用Windows的Web Manager软件,配置是一件轻而易举的事。VDS400可以在PC的串口上配置;也可以通过网络用Telnet,Web浏览器或SNMP,远程地进行配置。使用一种所谓的“串行隧道(serial tunneling)”的方法,将串行数据打包,然后在以太网上传送。
满足通信标准
VDS400使用类似于Cisco的命令行解释程序(CLI),其语法如同数据中心所用的路由器和交换机那样。VDS400支持可扩展标记语言(XML),可以用标准的正文(text)或XML编辑器,既“透明”而又容易地修改和配置设备参数。
PoE (Power over Ethernet)以太网供电
VDS400可以通过以太网供电(PoE)。遵从IEEE 802.3af协议,无须外接电源,将串口设备立即联网。
功能强,可客制化
8MB的Flash存储器存放网页和固件。VDS400有一个32位的Intel XScale处理器,32MB的RAM和Evolution OSTM操作系统软件开发包(SDK),客制化手段很强。客户可以自己编译应用程序。VDS400还有一个mini PCI插槽,方便扩展。该插槽支持调制解调器,802.11无线和美国联邦FIPS 140-2的2级安控标准。
串口重定向
产品包含COM-Redirector串口重定向软件,它能够将PC串口(COM)的应用数据重定向到VDS400的串口,应用程序通过VDS400与串口设备交换数据。COM-Redirector的作用,就是把远程设备串口映射到本机的COM串口。所以,之前在本机串口上开发的应用程序,不作任何修改,就可以应用在VDS400上。
Lantronix的Evolution OSTM网络操作系统,功能强大,实时性好。Evolution OSTM网络操作系统与VDS400 结合,给联网的设备带来高度智能。因此使用VDS400,就可以通过网络,在任何地点访问任何带有串口的工业设备。
规 格
串口
接口
2 x RS-232 + 2 x RS-422 或RS-485(2或4线),软件可以选择。
接头
4 x DB9母头。
数据
支持300bps~230.4Kbps标准波特率,或非标准串口速率的客制化的波特率,7或8位数据位,odd/even/none校验,1或2位停止位。
控制
CTS/RTS/DTR/DCD控制信号。
XON/XOFF,CTS/RTS或none流控。
网口
接口
10/100Base-T(X)半/全/自动双工。
接头
RJ45
标准
TCP/IP,UPD/IP,ARP,ICMP,SNMP,TFTP,Telnet,DHCP,BOOTP,HTTP,Auto IP,SMTP,DNS,FTP和Traceroute。
指示灯(LED)
10Base-T和100base-TX连接,以太网的数据通信活动情况,串口发送数据,串口接收数据,电源,诊断。
处理器
CPU
Intel XScale IXP420网络处理器,266MHz,32K高速缓冲指令存储器(cache),32K高速缓冲数据存储器(cache)。
存储器
32MB SRAM,8MB Flash,2KB EEPROM。
管理
因特网Web服务器,SNMP v2(MIBII,RS232MIB),serial login,Telnet login,XML。
固件
可经Web Manager,TFTP或FTP升级。
内部Web服务器
静态和动态计算机图形接口的页面和applets。
存储量
工业标准的6MB文件系统。
电源
9~30VDC,barrel连接器。
42~56VDC,可插式螺丝紧固接线端子。
802.3af 标准的PoE电源。
环境
工作温度
0~55°C
储藏温度
-40~70°C
相对湿度
10 to 90%,无冷凝。
包装
材料
金属外壳,挂墙式/导轨式(DIN rail)安装。
尺寸
176.5(包括挂墙耳朵= 201.4)x 127 x 38.1毫米(宽 x 深 x 高)。
重量
0.86公斤。
网络标准
Ethernet
Version 2.0/IEEE 802.3(电标准)。
Ethernet II帧类型。
IEEE 802.3af(PoE)
安全标准
UL 60950-1,CSA-22.2 No. 60950-1-03,EN60950-1,CB Report-IEC 60950-1。
认证
UL/CUL,FCC,CE,TUV,C-Tick,GS,CB scheme,VCCI。
幅射
FCC part 15 subpart B class A
Radiated emissions 30MHz – 1000MHz
ICES-003 issue 4 February 2004 class A
AS/NZS CISPR 22: 2004 class A
EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 class A
VCCI V-3/2005.04 class A
EN61000-3-2: 2000 class A
Harmonic current emissions
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001
Fluctuations and flicker
抗电磁干扰
EN55024: 1998
+A1: 2001 +A2: 2003
IEC_61000-4-2: 1995
ESD 8KV air discharge (direct), 4KV contact discharge (direct/indirect)
IEC_61000-4-3: 1995
Radiated immunity 3.0V/m, 1KHz AM sine wave at 80%
IEC_61000-4-4: 1995
EFT/Brust 1.0KV power lines, 0.5KV I/O lines
IEC_61000-4-5: 1995
Surge immunity 1.0KV common mode, 1.0KV differential mode
IEC_61000-4-6: 1996
Conducted immunity 3.0 Vrms, 80% AM modulated (1KHz)
IEC_61000-4-8: 1993
Magnetic field immunity 50Hz 1.0 Arms/m
IEC_61000-4-11: 1994
Voltage dips and interrupts (>95%, 0.5 periods), (30%, 25 periods), (>95%, 250 periods)
隔离
抗瞬间电压跳变和静电放电(ESD),适用于恶劣环境。
串口
RS-232和RS-422/485收发器有15KV ESD保护。
电源输入
2KV普通模式和1KV差分模式的电源突波保护。
以太网口
1500VAC隔离屏蔽。
装箱尺寸
尺寸
242 x 191 x 115毫米(宽 x 深 x 高)。
重量
1.44公斤。
软件
Windows® 98/ME/NT/2000/XP-based DeviceManagerTM配置软件,COM端口RedirectorTM重定向软件和有关的utilities实用软件。
产品麦头
FCC part 15 statement class A device,C-Tick,VCCI,CE,UL-CUL,TUV-GS,RoHS。
保用期
2年。
定货须知
VDS400
满足通信标准
功能强,可客制化
串口重定向
规 格
串口
接口
接头
4 x DB9母头。
数据
控制
网口
接口
接头
RJ45
标准
指示灯(LED)
处理器
CPU
存储器
管理
固件
内部Web服务器
存储量
工业标准的6MB文件系统。
电源
9~30VDC,barrel连接器。
802.3af 标准的PoE电源。
环境
工作温度
0~55°C
储藏温度
-40~70°C
相对湿度
10 to 90%,无冷凝。
包装
材料
尺寸
重量
0.86公斤。
网络标准
Ethernet
Ethernet II帧类型。
IEEE 802.3af(PoE)
安全标准
认证
幅射
抗电磁干扰
EN55024: 1998
+A1: 2001 +A2: 2003
IEC_61000-4-2: 1995
IEC_61000-4-3: 1995
IEC_61000-4-4: 1995
IEC_61000-4-5: 1995
IEC_61000-4-6: 1996
IEC_61000-4-8: 1993
隔离
串口
电源输入
以太网口
1500VAC隔离屏蔽。
装箱尺寸
尺寸
重量
1.44公斤。
软件
产品麦头
保用期
2年。
定货须知
VDS400
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
