芯惠通(Korenix) JetPort5601工业级1口RS232/RS422/RS485冗余串口设备联网服务器
1口RS232,RS422,RS485冗余串口设备接入以太网方案 首款带冗余以太口的串口服务器,自动复接时间小于200ms 串口最高速率:460.8kbps 通过HTTPS和SSH实现安全管理 通过接线端子和AC插头提供冗余双直流(12~48VDC)电源输入
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:科洛理思
JetPort 5601是智能网管型RS232/RS422/RS485转Ethernet三合一串口双网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 两线或4线RS485, 串口速度可达460.8Kbps, 为全球速度最快的串口服务器。独树一帜的双网设计,可即时切换断线的网络至备援网络, 真正达到不断线的工业通讯。JetPort 5601不仅可透过Windows软件进行群组设置与管理, 更可以用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加管理的安全性。
灵活的设置
JetPort Commander工具可以自动在络上识别JetPort设备联网服务器,并同时完成1个或多个JetPort的检测及设置工作。所有设置都在不停机不重启的情况下完成。此外,JetPort还可以设定特殊事件触发Email报警,SNMP trap功能,让管理者即时得到设备讯息。
多样的串口操作模式
JetPort 支持灵活的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP,和 serial tunnel。JetPort还具备高级数据通信控制功能,例如支持TCP alive check, delimiter,和 timeout。出于工业冗余需求的考虑,JetPort可以同时连接5组Virtual COM,TCP server,TCP client
火车维护站自动化系统
