HIRSCHMANN 带网管的卡轨式工业以太网交换机RS2-16M 1MM SC/1 LH SC
2007/4/11 9:30:00
带网管的工业以太网卡轨式交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:赫思曼
产品概述
•描述 带网管的工业以太网卡轨式交换机,存储转发交换模式
以太网 (10 Mbit/s) 和快速以太网 (100 Mbit/s)
•端口类型和数量 14 x 10/100BASE-TX, TP cable, RJ45 sockets, 自动交叉,自动协商,自动极性识别
1 x 100BASE-FX, MM cables, SC sockets
1 x 100BASE-FX, SM-cables, 1550 nm, SC sockets
•型号 RS2-16M 1MM SC/1 LH SC
•订货号 943 794-003
接口
•电源 / 信号触点 1个插入式终端块,6-pin
•V.24 接口 1 x RJ11 socket
网络距离 - 线缆长度
•双绞线 (TP) 0 - 100 m
•多模光纤 (MM) 50/125 µm 0 - 5000 m, 8 dB link budget at 1300 nm,
A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 800 MHz x km
•多模光纤 (MM) 62.5/125 µm 0 - 4000 m, 11 dB link budget at 1300 nm,
A = 1 dB/km, 3 dB reserve, B = 500 MHz x km
•单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器) 24 - 86.6 km, 7 - 29 dB link budget at 1550 nm,
A = 0.3 dB/km, 3 dB reserve, D = 19 ps/(nm x km)
网络规模 - 串联数量
•线形 - / 星形拓扑结构 任意
•环形结构 (HIPER-Ring) 50 (恢复时间 < 0.5 sec.)
电源要求
•工作电压 24 V DC (-25% 至 +30%)
•24 V DC下电流消耗 max. 600 mA
相关服务
•管理 串口,web接口,SNMPv1,HiVision,autom. topoloy detection (IEEE 802.1ab)
•诊断 LEDs (电源,连接状态,数据,备用,冗余管理)
信号触点 / fault relais (24 V DC / 1 A),
RMON端口镜像 (统计,历史,报警,事件)
•设置 terminal SW, BOOTP, DHCP, DHCP option 82, auto-configuration adapter (ACA 11)
•安全 端口安全(基于MAC和IP),SNMPv3
•其他服务 优先级 (IEEE 802.1D/p),VLAN (802.1Q),组播 (IGMP snooping/querier, GMRP),广播限制,SNTP (简单网络时间协议),PTP (精确时间协议,IEEE 1588), flow control IEEE 802.3x
冗余
•冗余功能 HIPER-Ring (环形结构),RSTP(快速生成树协议),冗余网络 / 环间冗余(主 / 从),dual homing (主 / 从),24 V 冗余电源
环境条件
•工作温度 0 °C 至 +60 °C
•储藏 / 运输温度 -25 °C 至 +70 °C
•相关湿度(非凝结) 10% 至 95%
•MTBF 21.3 年; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C
机械结构
•尺寸(宽 x 高 x 深) 110 mm x 131 mm x 111 mm
•安装 DIN Rail 35 mm
•重量 650 g
•防护等级 IP 20
机械稳定性
•IEC 60068-2-27 抗冲击标准 15 g, 11 ms duration, 18 shocks
•IEC 60068-2-6 抗振动标准 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz - 100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz,
10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.
EMC 抗干扰特性
•EN 61000-4-2 防静电 (ESD) 6 kV 接触放电,8 kV 空气放电
•EN 61000-4-3 电磁场 10 V/m (80 - 1000 MHz)
•EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst) 2 kV 电源线,1 kV 数据线
•EN 61000-4-5 浪涌电压 电源线:2 kV (线/地), 1 kV (线/线), 1 kV 数据线
•EN 61000-4-6 防传导 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射
•FCC CFR47 Part 15 FCC CFR47 Part 15 Class A
•EN 55022 EN 55022 Class A
认证
•工业设备安全性认证 cUL 508 (E175531)
•恶劣条件认证 cUL 1604 Class 1 Div 2 (E203960)
•信息技术安全性认证 cUL 60950 (E168643)
•德国劳氏认证 Germanischer Lloyd (15 662 - 00 HH)
供货范围及配件
•交货范围 设备,终端块,操作手册
•配件 HiVision 网络管理软件,终端电缆,19" 安装架,auto-configuration adapter (ACA 11),卡轨式电源RPS 30,RPS 60 或 RPS 120
•订货号 943 794-003
接口
网络距离 - 线缆长度
•双绞线 (TP) 0 - 100 m
网络规模 - 串联数量
•线形 - / 星形拓扑结构 任意
电源要求
相关服务
冗余
环境条件
•工作温度 0 °C 至 +60 °C
机械结构
•安装 DIN Rail 35 mm
•重量 650 g
•防护等级 IP 20
机械稳定性
EMC 抗干扰特性
EMC 防辐射
认证
供货范围及配件
•交货范围 设备,终端块,操作手册
通过Hirschmann工业产品专业 (HiPP) 培训提升您的网络技能!
利用酒店光纤局域网提升客户体验
Belden参加慕尼黑上海电子展
工业以太网交换机助力机场IBMS系统
欢迎关注Belden公众号
