产品选型
HIRSCHMANN 卡轨式收发器RT1-TP/FL
工业以太网介质转换器
产品分类:
工业以太网 物联网 网桥 网络层 接入传输交换产品
品牌:
赫思曼
产品概述
•描述 工业以太网介质转换器
10BASE-FL multimode and 10BASE-T
•端口类型和数量 1 x 10BASE-FL, MM cables, ST (BFOC) sockets,
1 x 10BASE-T, TP cable, RJ45 socket
•型号 RT1-TP/FL
•订货号 943 633-002
接口
•电源 / 信号触点 1个插入式终端块,5-pin
网络距离 - 线缆长度
•双绞线 (TP) 0 - 100 m
•多模光纤 (MM) 50/125 µm 0 - 2600 m,
11 dB link budget at 850 nm,
A = 3 dB/km, 3 dB reserve, B = 400 MHz x km
•多模光纤 (MM) 62.5/125 µm 0 - 3400 m,
14 dB link budget at 850 nm,
A = 3.2 dB/km, 3 dB reserve, B = 200 MHz x km
网络规模 - 串联数量
•对等传播 100 m
•路径可变值 1 BT
电源要求
•工作电压 24 V DC (-25% 至 +30%)
•24 V DC下电流消耗 max. 105 mA
相关服务
•诊断 LEDs (电源,连接状态,数据,故障)
信号触点 / fault relais (24 V DC / 1 A)
冗余
•冗余功能 24 V 电源冗余
机械结构
•尺寸(宽 x 高 x 深) 40 mm x 134 mm x 80 mm
•安装 DIN Rail 35 mm
•重量 520 g
•防护等级 IP 30
环境条件
•工作温度 0 °C 至 +60 °C
•储藏 / 运输温度 -25 °C 至 +75 °C
•相关湿度(非凝结) 10% 至 95%
•MTBF 136.5 年; MIL-HDBK 217F: Gb 25 °C
机械稳定性
•IEC 60068-2-27 抗冲击标准 15 g, 11 ms duration, 18 shocks
•IEC 60068-2-6 抗振动标准 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz - 100 Hz resonance, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz,
10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.
EMC 抗干扰特性
•EN 61000-4-2 防静电 (ESD) 6 kV 接触放电,8 kV 空气放电
•EN 61000-4-3 电磁场 10 V/m (80 - 1000 MHz)
•EN 61000-4-4 瞬时高压 (burst) 2 kV 电源线,1 kV 数据线
•EN 61000-4-5 浪涌电压 电源线:2 kV (线/地), 1 kV (线/线), 1 kV 数据线
•EN 61000-4-6 防传导 3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMC 防辐射
•FCC CFR47 Part 15 FCC CFR47 Part 15 Class A
•EN 55022 EN 55022 Class A
认证
•工业设备安全性认证 cUL 508 (E175531)
•恶劣条件认证 cUL 1604 Class 1 Div 2 (E203960)
•信息技术安全性认证 cUL 60950 (E168643)
•FM 3611 Class 1 Div 2 FM 3611 Class 1 Div 2 (3012532)
•FM 3810 FM 3810 (3012532)
•德国劳氏认证 Germanischer Lloyd (15 662 - 00 HH)
供货范围及配件
•交货范围 设备,终端块,操作手册
•配件 卡轨式电源RPS 30,RPS 60 或 RPS 120,19" 安装架
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
