国臣 SGS炉膛安全给粉系统
2007/4/6 15:25:00
目前,多数电厂的给粉系统使用的变频调速系统,通过DCS或操作台输出4~20mA信号控制变频器的转速来实现给粉调节。变频器的起、停、故障和1C/2C电源等信号再返送给FSSS,FSSS通过这些信号来判断给粉全停逻辑,并引发MFT动作。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:易帝
SGS炉膛安全给粉系统系列/SGS Series
产品型号/ProductModel 1台炉 2台炉 4台炉 工作时间 后备时间
SGS-8 24KW 48KW 96KW 1s~5min 5min
SGS-12 36KW 72KW 144KW 1s~5min 5min
SGS-16 48KW 96KW 192KW 1s~5min 5min
据统计自1980年以来,至少有30台锅炉发生炉膛放炮事故,以致水冷壁焊缝开裂,刚性梁弯曲变形,顶棚被掀起,烟道膨胀节开裂等设备损伤屡屡发生。
究其原因:
①设计上缺乏可靠的灭火保护和可靠的联锁、报警、跳闸装置;
②炉膛刚性梁抗爆能力低;
③运行人员处理燃烧不稳或熄火时方法不对,错误采用“爆燃法”抢救,导致灭火放炮;
④燃料质量下降、负荷调节失当、给粉装置及控制机构突然失灵等。
防止锅炉灭火放炮被列入1992年能源部颁《二十项反措》之五,2001年国家电力公司又颁发了《二十五项反措》第六章,包括炉膛安全监控系统(FSSS)在内的灭火保护装置在许多电厂推广使用。
如今, FSSS已经成为火电厂的标准配置系统,在炉膛安全保护上起了关键的作用。
部颁二十项重点反措之五,称为防止锅炉灭火放炮事故。《二十五项反措》第六章的提法是防止锅炉炉膛爆炸事故,因为炉膛发生爆炸而致炉膛损坏不仅发生在运行中灭火时,检修动火点燃聚集的可燃物及点火时吹扫不够同样会发生爆炸而导致炉膛损坏。
从引起锅炉炉膛爆炸的机理分析,当只有以下3个条件同时存在时才有可能发生爆炸。
1)锅炉炉膛内有一定浓度的燃料和空气积存。
2)积存的燃料和混合物具有爆炸性。
3)具有足够的点火能源。
常见炉膛中造成爆炸条件的情况是:
①运行中灭火,进入炉膛的燃料没有切,经过一段时间聚集的可燃物达至爆炸浓度并点燃;
②一个或几个燃烧器火焰熄灭,而其余燃烧器仍正常燃烧。从未点燃的燃烧器进入燃料造成可燃物聚集;
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
④燃料或空气瞬时中断又恢复,造成可燃物聚集。
可燃物聚集后引燃造成的炉膛压力升高超过炉膛承压设计强度,以致发生损坏,称为炉膛放炮或炉膛爆炸。不发生损坏的俗称“反正”或“打枪”。 部颁二十项重点反措引入以下反事故措施:
①一旦全炉灭火,应立即切断进入锅炉的全部燃料,包括给煤、给粉和点火用油、气等。即所谓主燃料切断(MFT);
②锅炉点火前必须通风,排除炉膛、烟风道及其他通道中的可燃物聚集。通风时必须将烟风挡板及调风器打开到一定的位置,风量应大于满负荷风量的25%,时间不少于5min,以保证换气量大于全部容积的5倍(德国TRD规定是3倍);
③点火时要维持吹扫风量;一个燃烧器投运10s内(不包括投煤及煤粉达到燃烧器所需的延滞时间)点不着,就应切断该燃烧器的燃烧。
《二十五项反措》防止锅炉炉膛爆炸事故的主要措施如下:
1)为防止锅炉灭火及燃烧恶化,应加强煤质管理和燃烧调整,稳定燃烧,尤其是在低负荷运行时更为重要。
2)为防止燃料进入停用的炉膛,应加强锅炉点火及停炉运行操作的监督。
3)保持锅炉制粉系统、烟风系统正常运行是保证锅炉燃烧稳定的重要因素。
4)锅炉一旦灭火,应立即切断全部燃料;严禁投油稳燃或采用爆燃法恢复燃烧。
5)锅炉每次点火前,必须按规定进行通风吹扫。
6)锅炉炉膛结渣除影响锅炉受热面安全运行及经济性外,往往由于锅炉在掉渣的动态过程中,引起炉膛负压波动或灭火检测误判等因素而导致灭火保护动作,造成锅炉灭火。因此,除应加强燃烧调整和防止结渣外,还应保持吹灰器正常运行尤为重要。
7)加强锅炉灭火保护装置的维护与管理。
这些措施解决了常见炉膛中造成爆炸条件中的三个:
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
但是,造成爆炸条件的④燃料或空气瞬时中断又恢复,造成可燃物聚集和反事故措施①一旦全炉灭火,应立即切断进入锅炉的全部燃料,包括给煤、给粉和点火用油、气等。即所谓主燃料切断(MFT)逐渐成为现在电厂运行中的一个矛盾。
不少电厂通过FSSS给粉机全停逻辑延时来处理这个矛盾,这必然带来炉膛在燃料中断时的炉膛熄火,再恢复时爆燃法点炉。
但是,燃料中断的次数(如电网晃电时一般为两次)决定了炉膛给粉量的多少,也决定了爆燃的次数和强度。当中断次数超过一次,而每次给粉量不足爆燃浓度,必然造成爆燃的强度增加,引起爆炉。所以,延时,带来FSSS安全级别降低使用,存在爆炉隐患;不延时,因为给粉跳闸引起停炉,给生产带来巨大经济损失。
这种新的矛盾主要是因为电厂给粉变频调速系统的缺陷引起的。
给粉调速系统的配电柜,多采用1C/2C分别供电、3C备自投切换方式,当有MFT动作时,采用大联锁切除给粉变频1C/2C电源,停止供粉。这种给粉调速系统最大的问题就是抗晃电能力差。
1)控制电路抗晃电能力差。这种给粉变频调速系统的成套比较陈旧,特别是靠操作台来控制调速的系统,控制电路都是设计安装在变频器柜内,当厂用电晃电时,控制电路失电,无法达到调速控制目的。有些DCS的信号输入需要电压-电流信号转换,这种转换模块也成套在变频柜内,当电网晃电时,这些信号也一样无法送达DCS。
2)变频器本身抗晃电能力差。当厂用电瞬间跌落或备自投切换时,变频器会欠压保护,当电压恢复时,变频重启动。这是变频器设计原理决定的,所有厂家的变频器都存在这种问题。
3)1C/2C接触器抗晃电能力差,有很多电厂存在晃电时接触器先跳闸的问题,但这是表面问题,即使接触器不跳闸,变频器也会因为瞬间失电跳闸,给粉系统一样无法正常工作。
如何采用一套高效的炉膛给粉系统成为火电厂的首要选择。该系统的使用, 应解决三个问题:
1、避免造成爆炸条件的④燃料或空气瞬时中断又恢复,造成可燃物聚集情况发生。实际使用中主要是燃料瞬时中断又恢复。
2、避免给粉机变频因晃电频繁跳闸,引起MFT动作,造成不必要的事故停炉。使FSSS的MFT不要因为给粉变频频繁跳闸,而降低安全系数,延时使用,增加炉膛安全隐患。
3、提高FSSS和给粉系统联锁跳闸的安全系数,确保MFT动作时,给粉系统准确跳闸,停止运行,不会因为拒动或误动,增加爆炉危险。
SGS也是在这种需求推动下,由国臣公司开发而成,在部分电厂使用中,收到明显效果。该系统的使用,不仅避免了给粉机变频跳闸引起的故障停炉,又避免了燃料中断后再恢复、运行人员的违章操作和误供粉引起的余热爆炉。
SGS的开发及生产严格按照电力系统炉膛安全级别要求,所有控制系统及执行元件都采用双冗余设置,为客户提供了安全、可靠的给粉控制系统,避免了原给粉系统依靠变频调速带来的安全隐患。
该科技成果已得到行业内专家鉴定,并在几大电力集团各电厂进行推广。
究其原因:
②炉膛刚性梁抗爆能力低;
2)积存的燃料和混合物具有爆炸性。
3)具有足够的点火能源。
常见炉膛中造成爆炸条件的情况是:
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
7)加强锅炉灭火保护装置的维护与管理。
③燃料漏入停用中的炉膛造成可燃物聚集;
国臣DC-BANK成功应用于陕西神木煤化工高压煤浆泵
国臣 双电源冗余开关
国臣 直流压差控制电子开关
国臣观点:火电厂给粉变频改造岂能因“噎”废食
国臣公司通过中芯国际技术委员会评审成为DC-BANK供应商成员
