振通 ZT-868A无线数传电台
2007/5/30 9:37:00
ZT-868A具有透明、包容性强的通讯协议,适合多种通讯场所,可实现点对点、点对多点多级组网通讯。为工控近距离传输提供了一种安装简便、成本低、开发容易的无线数据传输解决方案。
产品分类:品牌:
振通
特点用途:
传输速率:1200bps、2400bps、4800bps
语音或数据兼容的透明信号传输
频段范围150MHz、230MHz、350MHz、450MHz
可设置256个频点,每个频点间隔25KHZ(标准)
接收、发送一体,数字模拟信号皆可发送、切换迅速
空中收发频率既可同频,也可异频
双锁相环、双VCO结构、高稳定度
内部采用进口功放模块,发射功率可调(0.5~5W)
接口采用标准TTL、RS232(或485)电平,可以直连单片机或个人电脑
可手动设置频率(内置频)或电脑写频
SMT工艺、不锈钢外壳、体积小巧、安装方便、可外接散热片
自带TNC天线接口,可直连天线发射
指标符合国家标准
技术指标所采用的测试方法依照《移动通信“90”系列标准》
A、综合指标
工作频段:150MHz、230 MHz、350MHz、450 MHz
频率稳定度:±2.5ppm
信道间隔:25KHz
天线阻抗:50Ω
环境温度:-30℃~+60℃
频率设置:拨码开关或者电脑写频
数据传输速率:1200bps/2400bps/4800bps
B、接收指标
可用灵敏度:≤-120dBm(12dB SINAD)
剩余电平输出: ≤-45dB
调制接收带宽: ≥5KHz
邻道选择性: ≥65dB
互调抗扰性:≥60dB
杂散响应抗扰性:≥65dB
解调输出:≥0.2V音频电压
C、发射指标
调制方式:FSK/MSK
发射功率:500mW~5W (可根据用户要求定做)
调制失真:≤3%
调制灵敏度:100mV(3KHz频偏)
邻道功率比:≥65dB
杂散射频分量:≤-65dB
D、 电源
直流电压:12V或者8V
静候电流:≤50 mA
发射时工作电流:≤1.6 A(发射功率为5W)
E、外观尺寸
96×58×17mm
适用领域:
工业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、慢速图象传输、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、城市公交营运,高速公路管理、调度控制、集群通讯、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测、游戏娱乐及日常生活等各领域。
语音或数据兼容的透明信号传输
空中收发频率既可同频,也可异频
双锁相环、双VCO结构、高稳定度
可手动设置频率(内置频)或电脑写频
自带TNC天线接口,可直连天线发射
指标符合国家标准
A、综合指标
频率稳定度:±2.5ppm
信道间隔:25KHz
天线阻抗:50Ω
环境温度:-30℃~+60℃
频率设置:拨码开关或者电脑写频
B、接收指标
剩余电平输出: ≤-45dB
调制接收带宽: ≥5KHz
邻道选择性: ≥65dB
互调抗扰性:≥60dB
杂散响应抗扰性:≥65dB
解调输出:≥0.2V音频电压
C、发射指标
调制方式:FSK/MSK
调制失真:≤3%
调制灵敏度:100mV(3KHz频偏)
邻道功率比:≥65dB
杂散射频分量:≤-65dB
D、 电源
直流电压:12V或者8V
静候电流:≤50 mA
E、外观尺寸
96×58×17mm
适用领域:
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
