IP67 传感器/执行器接线盒
2009/11/23 14:08:20
使用WAGO IP67传感器/执行器接线盒,可以在生产现场采集信号。
产品分类:低压电器 电气连接 接线盒
品牌:万可
单纯的IP67防护等级的现场总线系统并非适合在所有的情况下使用。对灵活性和性价比的要求使用户寻求一种从IP20到IP67自动化系统的革新。基于上述原因,可靠的IP20/IP67解决方案为此提供了一个有效的选择。
使用WAGO IP67传感器/执行器接线盒,可以在生产现场采集信号。并且可以直接连接到安装在控制柜中的WAGO-I/O-SYSTEM 750(防护等级为IP20),用户可以从中获得最优性能、灵活性和便利性(现场总线系统,可量测性,可编程等等)。
采用这种方式,安装和维护的费用将大大降低。因为,一方面,可以节省控制柜和线材的用量,另一方面,标准的M8/M16,M12/M23插塞式连接器可以保证简单并且可靠的连接。因此,从安装简易性和经济性的角度上来讲,即使再复杂的自动化系统都可以通过WAGO-I/O-SYSTEM系列产品来解决。
特点:
•防护等级达到 IP67/68
•3-,4-,5-极的不同类型
•LED状态指示灯
•模块可以被组合使用
•标准尺寸的固定孔
•高质量线材(PUR 无卤)
涉及产品系列:757
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
