iNET网络电台
iNET网络电台是一个远距离,高速工业级的无线IP/以太网络解决方案。可以作为网桥或者串口网关使用。传输距离远达40公里,512Kbps互联网通信速率。MDS iNET 可以把用户的关键业务信息,通过以太网或一个串口网关连接到公司的企业网上,例如石油天然气井、压力站、管线、储存罐、计量表的关键数据和重要的数据,并且支持车载移动终端无线互联网接入。
为什么要用iNET无线解决方案?
相对于同类工业级产品iNET具有以下优点:
1、同类工业级产品中传输最远。
2、长久使用:开放式的标准结构,可升级的软件,保证用户的投资可长久利用。
3、核心网管系统:它采用独立于Java应用平台,它的集中式SNMP 网管服务器,与各种京戏用是独立的,并集成了多种用户平台。
4、安全可靠的系统:它具有多级安全保护,包括900兆跳频物理层保护,WEP128位密匙。
5、灵活的无线系统:MDS iNET同时支持多个用户,多种应用,多种协议。
性能特点
*工业级的IP/Ethernet网:把关键的业务信息通过互联网连接到企业网上。
*远距离:40公里以上
*高速率:512Kbps
*3端口:1个以太网口,2个串口。多种协议,多种应用,多个用同时集中于一个电台或一个网络。
*内置服务器:使现有的串口网络过渡到IP网络。
*工业级性能:UL标准Class 1 Div 2and Class 1 Div 1。在极端恶劣的环境下使用,工作温度范围宽。
*安全可靠:多级安全保护,无法窃听和非法接入。
*可以立刻安装开通: 无需申请频点。
*即插即用:标准配置,几乎不需设置。
典型应用
1.无线以太网
2.用作蓝网电台网络或其他短程网络的网关
3.用作串口网络,传统网络或其他设备的IP网关
4.互联网话音,图象
5.车载移动终端无线互联网接入
6.无线互联网连接
iNET 网络电台技术规格
总体
数据速率512/256Kbps,用户设置1200-115,200bps串口
频段902-928MHz/2.4-2.4835GHz
扩频方式 跳频扩频
传输距离 40公里
运行模式 可设为主站、子站、局域网适配站
物理接口
以太网 10BaseT,RJ-45
串口 RS-232/V.24,DB-9F,DCE、RS-232/V.24,DB-9M,DCE/DTE
天线 TNC connector(female)
LEDs Lan,Com1,Com2,Power,Link
通信协议
无线 CSMA/CA Wireless Protocol with Collision Avoidance(802.11)
以太网 IEEE802.3、Spanning Tree(Bridging)
IP(DHCP,ICMP,UDP,TCP,ARP)
串口 Clear channel mode for serial asvnc
multidrop protocols including Modbus.
DNP.3,DF1,BSAP.
电台
载波功率 0.1 to 1 watt(20 to 30 dBm)
输出阻抗 50 Ohms
占用带宽 316.5KHz
调制方式 CPFSK
接收灵敏度 -92dBm@512Kbps with 10¯6 BER
-100dBm@512Kbps with 10¯6 BER
网管 HTTP(embedded web server)
SNMPv1,MIBⅡ , Enterprise MIB
Text-based memu interface on serial port Telnet
使用环境
工作温度 -30℃ to 60℃
湿度 95% at 40 ℃ non-cndensing
输入电压 6-30Vdc(13.8Vdc nominal)
耗电 Tx:500mA(at 1 watt output)
Rx:<125mA
Sleep Mode: 50mA
冲击振动 MIL STD 202F,810E,202D
物理物性
机壳 铸铝
尺寸 3.15h×17.2w×11.2D Cm
重量 908g
外接接口 BluNET,CDPD
安装选择 Flat surface mount brackets,DIN rail,19’rack(1U high)
机构认证 FCC Part 15 approved FM/UL Class 1 Div,2(pending)IC approved
