大华-千野 无纸记录仪 BR
2007/7/11 9:26:00
BR无纸记录仪可在5.5吋的液晶屏上显示被测数据,同时这些数据可在内部存贮、 可以再生,也可存放进3.5吋的软盘中,使用简便。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:大华-千野
·具备趋势、数据、棒状等丰富的显示功能
·备有2种机种:测定周期为0.1秒/4点的连续输入及测定周期
·为1秒/6点的标准输入
·符合国际安全规格、通信功能采用MODBUS通讯协议
·备有数据收集用软件包KIDS
特长:
·3MB内存
·测量数据分为最多5组,可以用即时曲线图,数据,矩形图混合画面显示出来
·可以接续的传感器包括从极低温到高温用
·通信采用国际通用的MODBUS协议,可以和使用MODBUS的显示器相连接
·备有数据采集用和参数设定用的专用软件包,可将数据文件换为一般办公软件可以处理的文件形式
机种一览
通信接口·报警输出为选件
输入规格
记忆功能
显示机能
报警规格
国际规格
一般规格
测定量程.精度等级.显示分辩率
携带式卡式无纸记录仪
这是一种广泛应用于试验,研究,生产,检查等场合的最适合于数据采集的多通道无纸记录仪。
测量的数据在5.5形TFT彩色液晶屏上显示出来,并能够贮存在内存中,也可以进行数据重现或复制到3.5英寸软盘中。
机种一览
规格
·具备趋势、数据、棒状等丰富的显示功能
·为1秒/6点的标准输入
·备有数据收集用软件包KIDS
特长:
·3MB内存
·可以接续的传感器包括从极低温到高温用
机种一览
输入规格
记忆功能
显示机能
报警规格
国际规格
一般规格
测定量程.精度等级.显示分辩率
机种一览
规格
大华-千野 混合式记录仪 AH3000/SH
大华-千野 电子式小形记录仪ES600
上海大华—千野参展多国仪器仪表展 合资产品性价比优势突出
大华-千野 IR-TA手持式红外测温仪
大华-千野 薄膜热电偶(K.T)
