德国赛多利斯CoSynus检重秤和金属检测机的结合
Synus家族的新型号CoSynus将赛多利斯的金属检测机和经过现场考验的检重秤相结合。使用同一个用户界面,操作者可以方便清晰得配置和控制仪表,节省时间。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:赛多利斯
在食品和制药工业中,对过程可靠性的要求不断得提高。同时,对灵活性的要求也同样在增加。今天,我们改变生产线上的产品,改变生产流程,进行最小的生产量。为了适应这些挑战,赛多利斯延伸了其Synus? 系列检重秤,引入了新的型号CoSYNUS – 金属检测机和检重秤的结合。这个能适应未来的产品提供了最大的灵活性和最大可能的精确性,检测可靠,生产量高
归功于它的一贯的模块化设计和我们能提供的大范围的附件,CoSYNUS 的传送系统和diverse evaluation electronics 都可以选择尺寸,这个系列的型号可以无缝的集成到任何生产过程中。新系统的独特性在于将SYNUS升级到CoSYNUS只需要简单几步,就能使检重秤和金属检测机相结合。金属检测机的电子部分集成到检重秤的电子控制部分中。金属检测机使用经过试验并得到公认的SYNUS检重秤的用户界面。两台仪器可以通过一个简单的接口快速方便得连接,节省了时间。当生产中没有空余的地方时,一个单独的CoSYNUS就能比分别的检重秤和金属检测机更节省空间。此外,检重秤和金属检测机的技术、支持和服务都由同一来源:赛多利斯提供。
另外有一个决定性的优点在于所有的基础数据只需要输入一次。
金属检测机的所有管理和文档参数都根据产品和批次明确。这样,HACCP、 IFS和ISO22000对设备的所有要求都可以满足了。
坚固和精确
SYNUS/CoSYNUS型号可提供不同的机电标准。他们的共同点包括独特的形状、系列用于命名的正弦曲线(sine曲线),为传送系统提供了灵活性,但形状合适,可以锁定。 这样就保证了最大的灵活性和机械稳定性。另外,所有的型号都使用赛多利斯为动态称量专门开发的单体电磁力补偿(EMC)称量传感器。它最令人印象深刻的特点包括非凡的高精度、非常短的稳定时间,无与伦比的稳定性和坚固、工业级的构造。(IP防护等级:IP54;IP65可选)。
悬臂式称重和传输系统的设计使得SYNUS能够方便得更换皮带和称重台。皮带的快速开启装置,可以方便拆卸,保证清洗方便,并且达到最高的卫生要求。
SYNUS家族的电子检测系统也拥有大量的功能。即使最基本的型号SYNUS 6 也有6.4”的彩色TFT平面显示屏和宽大的分布合理的键盘。SYNUS10具有10.4”的显示屏,而高端的SYNUS 15配有15”的TFT彩色触摸屏。
—— 称重系统:1.0kg、2.0kg、5.0kg、7.0kg
—— 3种显示和控制单元:6.4'TFT、10.4'TFT或15'TFT触摸屏
—— 金属检测机集成在SYNUS用户界面中操作
—— 各种报告和网路连接
—— 通过Sartorius ProControl for Windows进行灵活的数据传输。
赛多利斯 MP25 操作说明书
德国赛多利斯集团OBSERVER金属检测机
德国赛多利斯集团MDE经济型金属检测机
2010年赛多利斯免费水份测定特别活动
赛多利斯携手第四届中国营养产业高层论坛-荣获“营养产业论坛贡献奖”
